Автор Тема: реверс с помощью двух магнитных пускателей  (Прочитано 31768 раз)
Оффлайн Алексей76
  • Алексей76 - ученик
В моей работе очень часто приходится сталкиваться со старой "допотопной" схемой управления электродвигателем. Мы знаем, что реверс обеспечивается с помощью двух магнитных пускателей. Но, в этой схеме для блокировки 2-го магнитного пускателя применяют третий.
Вот схема:
[img/media/105305C7128F1EF0/картинки/схемы/3.jpeg][/img]
Извинтите за качество сканированного материала, другого нет.
Собственно мой вопрос таков: можно ли переделать схему так, чтобы в ней использовались только два магнитных пускателя. Т.е., исключить из работы третий? Приходит на ум поставить вторую кнопку "ПУСК" но, это не наш метод.
... Вот схема:
Научите ... как можно увидеть Вашу схему.
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 13:39:42 от Topmo3 »
если питание осуществляется от напряжения 380 вольт, три фазы
разберите полностью всю схему и смонтируйте заново по стандартной схеме
Управление
Питание
подробнее http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm
Topmo3 спасибо, не знал.
Вообще третий пускатель именно для реверса это нонсенс.
Я подозреваю, что у ТС он предназначен для других целей.
Например защита 3-х фазной нагрузки от пропадания фазы.
Оффлайн Алексей76
Если бы не ограничения на сайте по размеру изображения то я бы продемонстрировал скан схемы. Третий пускатель не нонсенс, а необходимость. Т.е., третий пускатель блокирует своими нормально-открытым блок контактом второй пускатель при реверсе.
Алексей76 а вы схему через радикал выкладываете? просто радикал сам корректирует размер изображения
Думаю вы уже заинтриговали сообщество. с нетерпением ждем развязки
т.к. вы работаете со старым электрооборудованием, на прежних магнитных пускателях, возможно не хватает или нет необходимых. нормально замкнутых и разомкнутых контактов
какой размер у вас изображения
Оффлайн Алексей76
Качество скана оставляет желать лучшего http://electro.narod.ru/images/forum/revers.jpeg
я добавлю видео с "Ютуба" там более качественно разъясняется работа схемы. Ссылка на видео: http://youtu.be/37ZkYe-gECI
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 23:10:30 от electro »
Имхо ... тут что то не чисто.
Автор решил потролить нас, говоря, что это схема реверсивного пуска. Умалчивая  о наличии в схеме двух конечников, и требуемую логику работы, в которой реверс входит только как часть.
Эта схема ... так навскидку ... что то делается циклическое. Типа после нажатия "Пуск", отрабатывается какой то цикл.
з.ы. Схему "схлямзил" с Ютуба. :)
« Последнее редактирование: 31.03.2013, 11:33:34 от Topmo3 »
Разобрался ... После пуска, что то движется до срабатывания КВ1 ... включается обратный ход до срабатывания КВ2 ... полный стоп, с готовностью для следующего цикла.
Второй контакт у КВ1 для пуска с промежуточной (аварийной) остановки - на исходную.
Кстати ... в исходном состоянии ... КВ2 - "нажатый".
з.ы. Автору ... если Вам не требуется автоматическая отработка цикла, одной кнопкой ... можете К3 убрать, и собрать схему по данным Вам выше.
« Последнее редактирование: 30.03.2013, 00:01:03 от Topmo3 »
