Автор Тема: Электричество в дачном доме  (Прочитано 230830 раз)
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #160 : 11.04.2013, 19:02:13 »
1. Разберитесь с цитатами, как ими пользоваться.
2. "почему шинкой PEN нельзя сделать при соединении СИП и ВВГ" Да нету у Вас на картинке никакой шинки PEN, не пойму откуда взяли?
3. Написанное по-русски: "делить совмещённый ноль можно только до коммутационного аппарата" - никак не не понять?
4. "В надежде, что меньшее сечение не сработает, а более чем 25А в трех розетках не включишь..." Не очень понятно, что за мысль пытались выразить...
Повторно. Номинал автомата защиты выбирается по "слабому звену", то бишь, по меньшему сечению в линии, то есть по сечению 2,5 мм2. Таким образом, применение сечения 4 мм2 просто не оправдано. Ваше право, устраивать краш-тест своей проводки (25А на розеточной группе)... Нормальные люди на этой линии ставят 16А.
ЗЫ. За месяц 17 страниц, а на выходе полный ноль... Печально.
« Последнее редактирование: 11.04.2013, 19:07:56 от sergey_sav® »
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #161 : 11.04.2013, 19:50:47 »
Согласен, даже до фазы не добрались. Было бы все однозначно в нормативных актах и мнениях экспертов, было бы 2 страницы (максимум). Месяц не могу определиться, я представляю что наделали остальные тысячи заглянувших у себя с проводкой.
« Ответ #162 : 11.04.2013, 19:59:50 »
Да уж... но это издержки самодеятельности неподготовленных домашних мастеров. Личное решение - личная ответственность за содеянное.
Иного и не будет, ибо форумы не берут на себя обучение, а могут только показать направление и указать на ошибки. Если заглянувший не сможет систематизировать полученные советы и отсеять мусор, то что-то путнее сделать будет очень сложно.
Совет (бесплатный).
Не стоит словами описывать вопросы, рисуйте схемы самостоятельно и исправляйте свои картинки в соответствии с советами, ибо по ним проще и быстрее получить рекомендации.
Редкие случаи бывают, когда кто-то берётся рисовать схему для ТС...
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #163 : 11.04.2013, 21:47:40 »
1.А если надо  1А,   найдете? ;DА звонок,лампочку  и т.п. на ваш выбор - хоть вольметр ;)
2.Без коментариев :-X
3. :)
4.Если стоит защита на столбе то после точки соединения  уменьшать нельзя, в других случаях не имеет смысла.К примеру  к дому А 35мм2(самый распространеный вариант) подходит,что до счетчика 25 по меди гнать. ;DБерется по току  вводного автомата, у вас 4мм2. Можно поэкономить-  есть СИП 2х10 цена в два раза меньше, есть похожий АВТ он вобще от 2,5мм2.
Не я на схеме написал после вводного ВВГнг 3х10 :P
5.Скважина это сильно ;DГлавное что-бы шахтеры не вылезли, а то еще  морду набьют  ;)
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #164 : 12.04.2013, 10:47:24 »
Да, со схемами будет понятней, согласен.
Выкладываю два варианта подключения в щитке кабеля от сети.
sergey_sav® прошу посмотреть какой правильный, указать ошибки.
михал палыч на схеме после ВА изменил сечение кабеля на 4 мм. Правильно?
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #165 : 18.06.2013, 17:06:13 »
Уважаемые форумчане, доброго Вам времени суток!
После долгого перерыва, зашел. 6957 просмотров темы!!!! Это очень радует, что тема электричества на даче является настолько актуальной и востребованной. Желаю, чтобы всем читающим эту тему были полезны советы экспертов, которые помогли мне в этой теме. Им особая благодарность!!!
Есть ещё один небольшой вопрос. Купил сигнальную лампу для индикации напряжения в сети (вложение).
Не обратил внимание, оказалось, что контакты оба сверху, а у аналогов один верх, один низ.
Терзают смутные сомнения - соединить необходимо как обыкновенную лампочку? Т.е. на контакт 1 - фаза, на контакт 2 - нуль? Или как то иначе, например фаза вход, фаза - выход?
Кто сталкивался?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #166 : 18.06.2013, 19:23:12 »
Кто сталкивался?
На самом индикаторе всё нарисовано. Если ваш индикатор на 220В, питание подаёте на клеммы (если возле клемм нет маркировки, куда фазу куда нейтраль - значит разницы нет). Подключать как обычную лампочку.  :)
« Ответ #167 : 18.06.2013, 22:43:31 »
.... Купил сигнальную лампу для индикации напряжения в сети ....
А что в коробке паспорта не было?
« Ответ #168 : 19.06.2013, 03:00:20 »
Или так или наоборот. На скорость не влияет.
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #169 : 19.06.2013, 07:28:57 »
Благодарю за ответы.
По поводу паспорта скажу больше - даже коробочки не было.
Попробую проэкспериментировать данный девайс подключив его в обыкновенную розетку.
