Автор Тема: Теплые полы  (Прочитано 80105 раз)
Оффлайн Мамай
  • Мамай - ученик
Теплые полы
« : 18.02.2013, 14:41:08 »
Подскажите по теплым полам... есть ли какая-то принципиальная разница какой пол монтировать: маты или кабельный? хотим на кухню, в ванную сделать такие полы? и на что стоит обратить внимание при монтаже?
Оффлайн Haidar
  • Haidar - ученик
Re: Теплые полы
« Ответ #1 : 20.02.2013, 14:16:07 »
Если теплый пол используется для комфорта, при наличии основного отопления- то можно использовать оба. Для отопления лучше кабель. Кабель используют под стяжку, а мат, если нет места для стяжки, непосредственно под плитку. Ну и цена.
Re: Теплые полы
« Ответ #2 : 20.02.2013, 23:32:50 »
1. Кабель использовать можно и для основного обогрева и для дополнительного. Маты - только для дополнительного.
2. Кабель нужно укладывать под стяжку 5-7 см, а мат можно в слой плиточного клея или в стяжку 0,5-1 см. Поэтому нужно смотреть, сможете ли вы сделать стяжку такой большой высоты, чтоб уложить кабель. Кабель дешевле и более эффективнее, чем мат.
"Обычный" теплый пол на основе одножильного или двухжильного нагревательного кабеля — это классический вариант теплого пола. Он предпочтительнее практически по всем показателям: он более эффективный, потребляет меньше электроэнергии и, в конце концов, стоимость его ниже, чем у комплектов теплого пола на основе сверхтонкого кабеля (мата или на катушке). Но такой теплый пол может быть смонтирован только под слой цементно-песчаной стяжки толщиной минимум 3 сантиметра. А лучше, чтоб стяжка была 5-7 см: в этом случае удастся избежать так называемого "эффекта зебры": когда пол непосредственно над нагревательным кабелем будет нагреваться сильнее, чем участки пола между витками нагревательной секции.
Как правило, сделать стяжку (и соответственно поднять уровень пола) можно только при строительстве нового дома. При ремонте или реконструкции существующего здания обычно такой возможности нет. Поэтому в таких случаях нужно использовать теплые полы со сверхтонким кабелем (маты или нагревательные секции), который можно уложить поверх уже существующей стяжки, например, в слой плиточного клея или стяжки примерно 5-10 мм под ламинат, линолеум или ковролин (так как диаметр сверхтонкого кабеля составляет 3-4 мм).
Повторимся еще раз: нагревательные маты или теплые полы на катушке на основе сверхтонкого нагревательного кабеля можно использовать только для того, чтобы получить комфортную температуру поверхности пола, а не для обогрева комнаты.
К тому же стоит учесть, что монтаж нагревательного мата намного проще: его требуется просто расстелить на полу, сделать в нужных местах надрезы в сетке-основе, чтобы подогнать под конфигурацию вашей комнаты и подключить к терморегулятору. Всё просто! Однако если помещение сложной конфигурации и нет возможности сделать стяжку, то возможно лучше будет купить сверхтонкий теплый пол на катушке.
Под классический теплый пол в обязательном порядке укладывается теплоизоляция, а для теплого пола поверх стяжки (под плитку) теплоизоляция не нужна.
- это цитата из статьи "Хочу купить теплый пол. Какой выбрать?" http://electromirbel.ru/hochu-kupit-teplyy-pol-kakoy-vybrat. И вообще, будет нелишним прочитать всю эту статью.
Оффлайн AleksBak
  • AleksBak - ученик
Re: Теплые полы
« Ответ #3 : 12.04.2013, 00:21:13 »
Кабель монтируют в стяжку. Маты под монтажный клей, Сверху плитку. Выгодно теплый пол ложить на кухне, в ванной комнате, на лоджии или в своем доме.
Оффлайн Мамай
  • Мамай - ученик
Re: Теплые полы
« Ответ #4 : 12.04.2013, 00:23:03 »
т.е. я правильно понял, что пол можно укладывать, как и для комфорта ног, так и как основное отопление?
Re: Теплые полы
« Ответ #5 : 12.04.2013, 11:07:42 »
да, теплый пол можно использовать как в качестве дополнительного обогрева, так и основного обогрева.
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Re: Теплые полы
« Ответ #6 : 12.04.2013, 11:42:19 »
Можно. но только там где круглый год плюсовая температура на улице :)
Re: Теплые полы
« Ответ #7 : 12.04.2013, 12:26:26 »
Простите, но откуда вы это выдумали?
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Re: Теплые полы
« Ответ #8 : 12.04.2013, 15:02:37 »
Живу потому что на севере 8) И вообще как может теплый пол быть основным источником тепла в жилом помещении ???, потому как изначально тёплый пол предназначен для комфортного подогрева холодных от природы напольных покрытий :) Единственное если конечно если теплый пол связан с системой отепления(так называемый водяной пол)  ::)
Re: Теплые полы
« Ответ #9 : 12.04.2013, 16:48:12 »
Ну а в чем проблема то? Хоть какое напольное покрытие может быть. Под низ делается теплоизоляция и все. Площадь пола большая, позволяет завести приличную мощность для обогрева в любых условиях.
