1. Кабель использовать можно и для основного обогрева и для дополнительного. Маты - только для дополнительного.
2. Кабель нужно укладывать под стяжку 5-7 см, а мат можно в слой плиточного клея или в стяжку 0,5-1 см. Поэтому нужно смотреть, сможете ли вы сделать стяжку такой большой высоты, чтоб уложить кабель. Кабель дешевле и более эффективнее, чем мат.
"Обычный" теплый пол на основе одножильного или двухжильного нагревательного кабеля — это классический вариант теплого пола. Он предпочтительнее практически по всем показателям: он более эффективный, потребляет меньше электроэнергии и, в конце концов, стоимость его ниже, чем у комплектов теплого пола на основе сверхтонкого кабеля (мата или на катушке). Но такой теплый пол может быть смонтирован только под слой цементно-песчаной стяжки толщиной минимум 3 сантиметра. А лучше, чтоб стяжка была 5-7 см: в этом случае удастся избежать так называемого "эффекта зебры": когда пол непосредственно над нагревательным кабелем будет нагреваться сильнее, чем участки пола между витками нагревательной секции.
Как правило, сделать стяжку (и соответственно поднять уровень пола) можно только при строительстве нового дома. При ремонте или реконструкции существующего здания обычно такой возможности нет. Поэтому в таких случаях нужно использовать теплые полы со сверхтонким кабелем (маты или нагревательные секции), который можно уложить поверх уже существующей стяжки, например, в слой плиточного клея или стяжки примерно 5-10 мм под ламинат, линолеум или ковролин (так как диаметр сверхтонкого кабеля составляет 3-4 мм).
Повторимся еще раз: нагревательные маты или теплые полы на катушке на основе сверхтонкого нагревательного кабеля можно использовать только для того, чтобы получить комфортную температуру поверхности пола, а не для обогрева комнаты.
К тому же стоит учесть, что монтаж нагревательного мата намного проще: его требуется просто расстелить на полу, сделать в нужных местах надрезы в сетке-основе, чтобы подогнать под конфигурацию вашей комнаты и подключить к терморегулятору. Всё просто! Однако если помещение сложной конфигурации и нет возможности сделать стяжку, то возможно лучше будет купить сверхтонкий теплый пол на катушке.
Под классический теплый пол в обязательном порядке укладывается теплоизоляция, а для теплого пола поверх стяжки (под плитку) теплоизоляция не нужна.
- это цитата из статьи "Хочу купить теплый пол. Какой выбрать?"
http://electromirbel.ru/hochu-kupit-teplyy-pol-kakoy-vybrat. И вообще, будет нелишним прочитать всю эту статью.
