Автор Тема: Сборка щитка в квартире 66 г.в.  (Прочитано 69206 раз)
Re: Сборка щитка в квартире 66 г.в.
« Ответ #20 : 06.02.2013, 07:30:13 »
Вроде так должно быть:
На вход - 3*10мм
В квартирном щитке - 6мм
Розетки 16А - 3*2,5мм
Розетки 10А - 3*1,5мм
Розетки 25А - 3*4мм
Свет 10А/6А - 2*1,5мм
питающий провод лучше применить сечением 10 мм²
внутри щитка шлейфы между автоматами и узо, также правильнее выполнить проводом 10 мм²
нулевая шина от которой подключены индивидуальные узо, можно от нее избавиться подключив ноль также шлейфом как и фазный проводник
А есть пример как это выглядит фото или схема, а то я не совсем понял как это :(
да есть такая тема у нас Соединение автоматов шлейфом
http://electro.narod.ru/information/loop.htm
или возьмите как вам посоветовали соединительные гребенки для автоматов
но вашу схему без шлейфов все равно не выполнить
« Ответ #21 : 06.02.2013, 14:16:10 »
Я бы в детскую поставил, как в ванную, розетки с крышками.
Оффлайн it-kia
  • it-kia - ученик
« Ответ #22 : 06.02.2013, 18:57:38 »
16 автомат, если розеток на кухне несколько, то протяните две линии на них, а вместо одного автомата поставьте да 16 Ампер, узо соответственно, поставьте на 32 ампера с отсечкой на 30 мА
Беда... не могу найти УЗО 32А/30мА на 16-17 группы. 25А/30мА подойдет?
« Ответ #23 : 06.02.2013, 19:08:53 »
Берите 40/0,03.
Оффлайн it-kia
  • it-kia - ученик
« Ответ #24 : 06.02.2013, 21:48:27 »
Обязательно учту, тем более, что на старой квартире даже в ванной стоит обычная valena (без крышек), но правда по всей квартире стоят икеевские заглушки:
Да простит нас администратор за небольшой оффтоп :)
« Ответ #25 : 07.02.2013, 03:26:14 »
Лучше поставить розетки со шторками. Или использовать заглушки (хоть икеевские, хоть копеечные советские). Или еще можно объяснить ребенку, что лезть в розетку нельзя)))
Оффлайн it-kia
  • it-kia - ученик
« Ответ #26 : 07.02.2013, 04:13:43 »
Ребенок знает и даже сама говорит если кто-то вдруг забыл установить туда заглушку при этом понимает, что самой ей этого делать нельзя... но лучше перебздеть, чем недо....
« Ответ #27 : 07.02.2013, 13:37:10 »
да и слава богу...
Розетки с защитными шторками решают проблему доступа ребёнка к сетевому напряжению. Малый не догадается, что нужно сувать одновременно два гвоздя, а большой не станет испытывать судьбу, так как к этому моменту родители и иные взрослые должны показать опасность тока, даже на личном примере... (чёрный юмор)
« Ответ #28 : 07.02.2013, 13:57:46 »
..... родители и иные взрослые должны показать опасность тока, даже на личном примере... (чёрный юмор)
Показывал трех летнему сыну опасность тока....
Закоротил разобранную вилку тонким проводом ,отключил автомат ,вставил в розетку и включил автомат ....
Жена в "шоке",а сын говорит -"давай еще раз бахнем!".
Вот вам и черный юмор.
Это было сделано после того как от всунул щупы тестера(предел был включен  переменный ток 10 А )в розетку и потушил свет в квартире.
« Ответ #29 : 07.02.2013, 16:03:46 »
теперь этот опыт он покажет друзьям и в ваше отсутствие... психология однако...
