Автор Тема: Сборка щитка в квартире 66 г.в.  (Прочитано 64793 раз)
Оффлайн it-kia
  • it-kia - ученик
Доброго времени суток!
В данный момент меняю проводку в квартире (66г.в.) и заодно решил собрать щиток в квартире. Вот что получилось по зонам:
Зал
1. Освещение
2. Розетки
3. Кондиционер
Детская
4. Освещение
5. Розетки
6. Кондиционер
Коридор
7. Освещение
8. Розетки
9. Роутер/звонок/DECT
Ванна
10. Освещение
11. Розетки
12. Стиральная машина
13. Водонагреватель
14. Теплый пол
Кухня
15. Освещение
16. Розетки
18. Духовка
19. Посудомоечная машинка
А вот рисунок:
На устройстве в первой строке написан тип устройства, на второй строке номер зоны, на третьей параметры утройства.
В начале схемы 1 автомат на площадке и 1 дублирующий на входе в квартирном щитке.
Пожалуйста, укажите если есть грубые или не совсем ошибки или у вас есть предложения по изменению схемы. Вопрос цены всего этого стоит не очень остро, так что объеденить в 3 автомата (свет, духовка, розетки) не хочется, так как в съемной квартире очень оценил подобную схему.
Re: Сборка щитка в квартире 66 г.в.
« Ответ #1 : 06.02.2013, 01:21:37 »
На какой ток счетчик?
Не маловат ли автомат на вводе до счетчика ?
Оффлайн it-kia
  • it-kia - ученик
« Ответ #2 : 06.02.2013, 01:28:19 »
Счетчик ЦЭ6807Б-1 (5-50А), а 40 потому что дом с газом и это максимум, что дадут :(
« Ответ #3 : 06.02.2013, 01:30:43 »
А как насчет автомата?
Оффлайн it-kia
  • it-kia - ученик
« Ответ #4 : 06.02.2013, 01:34:41 »
Не побоюсь сойти за дурака (коим и являюсь в данной области), но все же спрошу: а что с ним не так, поставить больше/меньше или чем-то заменить?
« Ответ #5 : 06.02.2013, 01:47:26 »
А зачем в коридоре делать отдельную линию на роутер? А для ванной зачем отдельно делать линию на стиралку и на фен/бритву (розетки)?
На розетки в кухне и на детскую комнату считаю целесообразно сделать по УЗО, а общее УЗО поставить на 100мА.
« Ответ #6 : 06.02.2013, 01:53:20 »
А что за паучёк в том месте, где написано УЗО 40/0,03?
И почему посчитали, что кухня и санузел менее опасные помещения, чем комнаты, коль оставили без дифзащиты?
« Последнее редактирование: 06.02.2013, 01:55:34 от sergey_sav® »
« Ответ #7 : 06.02.2013, 02:00:43 »
в целом неплохая схема, сечение кабелей я так понял вас не интересует
теперь рациональные предложения
18 автомат, лучше посадить на индивидуальное узо на 32 ампера с отсечкой на 30 мА (духовка)
16 автомат, если розеток на кухне несколько, то протяните две линии на них, а вместо одного автомата поставьте да 16 Ампер, узо соответственно, поставьте на 32 ампера с отсечкой на 30 мА
нулевая шина от которой подключены индивидуальные узо, можно от нее избавиться подключив ноль также шлейфом как и фазный проводник
Оффлайн it-kia
  • it-kia - ученик
« Ответ #8 : 06.02.2013, 02:03:26 »
Дабы его не вытаскивать из всяких отдаленных мест под потолком, куда он прячется из-за светомузыки на передней панели, чтобы передернуть его в момент зависания.
А это не помню, но где-то страшилка про это была, что обязательно нужно стиралку вешать отдельно.
На кухонные розетки итак идет УЗО по схеме, а про детскую спасибо... самое главное упустил :( туда лучше как и в ванную 10мА ставить. Общее УЗО сейчас заменю.
Оффлайн it-kia
  • it-kia - ученик
« Ответ #9 : 06.02.2013, 02:05:33 »
На кухню и сан.узел стоят как раз таки отдельные УЗО, причем на ванную на все потребители... а паучок это нулевая шина проходящая мимо УЗО-40 и идущая на отдельные УЗО кухни и санузла.
« Последнее редактирование: 06.02.2013, 02:07:16 от it-kia »
