Автор Тема: схема гаражного щитка  (Прочитано 72759 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: схема гаражного щитка
« Ответ #40 : 11.02.2013, 17:02:09 »
Зато этот транс прекрасно работает с микропаяльником... ;) А добавив в него переключатель количества витков во вторичке, ещё и температуру ступенчато менять можно.
Спасибо за инфу! Будем знать.  ;)
« Ответ #41 : 11.02.2013, 17:21:04 »
...Электронный трансформатор из ссылки (OSRAM HALOTRONIC HTM 220/12V 105w) предназначен для подключения галогенных ламп напряжением 12 В. На выходе у него переменное напряжение  .....Эта схема не запускается если на выходе подключена нагрузка меньшей мощности чем указанна в маркировке, в данном случае меньше 35 Вт.
Ну что же с трансом я потерпел фиаско....,но почему бы не поставить  в подвал,галогенные лампы напряжением 12 В.
Обычный диодный мост не подходит - там высокая частота, будет сильно греться.
Много неглупых людей пыталось переделать электронный трансформатор для работы со светодиодами, получается у единиц.
Даже ВЧ диоды наверное не помогут ,так как должна быть постоянная нагрузка не мене 35 Вт,а это 29 ламп таких как у автора....
Если интересно, поисковик выдаёт множество ссылок на форумы где это обсуждалось.
Спасибо за инфу ,почитаю обязательно на досуге...
« Последнее редактирование: 11.02.2013, 17:25:51 от dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #42 : 11.02.2013, 17:45:25 »
Против галогенных ламп ничего не имею. Нужно только посчитать какой ток будут потреблять эти лампочки на 12 Вольт и соответственно выбрать кабель. Так как токи будут немаленькие, и кабель соответственно получится довольно дорогой. Если ставить несколько электронных трансформаторов, придётся прокладывать к светильникам несколько кабелей, что тоже обойдётся не очень дёшево.
« Ответ #43 : 11.02.2013, 17:52:01 »
Может лучше такие http://discon.ua/shop/transformers/lowering
С мостом http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/405.html  ,на каждую лампу свой
« Последнее редактирование: 11.02.2013, 17:54:45 от dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #44 : 11.02.2013, 22:29:25 »
Дешевле поставить один трансформатор, один мостик, один конденсатор и один кабель на все светодиодные лампочки. А лучше поставить блок питания для светодиодных лент на все светодиодные лампочки.
Эконом вариант, поставить один мощный электромагнитный или электронный трансформатор, протянуть один кабель, и подключить галогенные или обычные лампочки.
« Ответ #45 : 11.02.2013, 22:39:39 »
Ребят, я вам удивляюсь. Это ГАРАЖ. А значит сырость, перепады температуры и прочие прелести. Ну зачем туда пихать электронные трансформаторы, галагенки, светодиоды. Не кажется ли вам, что в данном случае чем проще тем надежнее?
И еще у меня возник попутный вопрос: мы трансформатор используем как средство безопасности. А как в этом отношении рассматривать электронный трансформатор? Обеспечит ли он должный уровень безопасности?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #46 : 12.02.2013, 00:23:08 »
Про электронный трансформатор в подвале по моему никто не говорил.
В этой теме я приводил схему электронного трансформатора (ответ 38). Гальваническая развязка 12В, от сети, у него есть.
Как он характеризуется в нормативных документах, не могу знать.
"чем проще тем надежнее" - полностью согласен!
Только это простое необходимо правильно посчитать
