Автор Тема: схема гаражного щитка  (Прочитано 80817 раз)
Оффлайн BeloV
  • BeloV - ученик
Re: схема гаражного щитка
« Ответ #20 : 07.02.2013, 19:04:49 »
   Для ламп дневного света достаточно одного двойного выключателя ,на 2 лампы и на одну.
  У вас есть подвал в гараже?
Да подвал есть, вот одна из ламп накаливания пойдет в подвал, а другая будет переноска что бы заниматься с машиной.
А на разетки ставлю, что бы вилку не дергать постоянно.
« Последнее редактирование: 07.02.2013, 19:11:11 от BeloV »
Оффлайн BeloV
  • BeloV - ученик
« Ответ #21 : 07.02.2013, 19:10:27 »
Я не выключатели буду ставить а тумблера. Посоветуйте что бы по току проходил.
« Ответ #22 : 07.02.2013, 19:17:30 »
На свет пойдут на 5-6Аhttp://www.sprom.ru/ftpfiles/8_perekluchateli_4.pdf, на розетки  лучше такие
Тумблера ТВ-1-25А 220В
Только устанавливать их надо в изолированных коробках,а если будете монтировать на металлических пластинах ,их необходимо заземлять.....
« Последнее редактирование: 07.02.2013, 19:40:14 от dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #23 : 07.02.2013, 22:00:28 »
Такие тумблера при отрицательных температурах не работают (не переключаются) - проверенно на личном опыте.
« Ответ #24 : 08.02.2013, 01:48:10 »
А в чем проблема на линию перед розеткой поставить бокс на 1-2 автомата (http://electromirbel.ru/korobki_avt) и самый простой автомат на 16А?! Можно пойти дальше - и поставить такой же бокс, но на 4 модуля и в него установить автомат и розетку на дин-рейку. Еще, как вариант, можно использовать колодки удлинителей (на ток 16А) на 2 или 3 места с выключателем. Имхо это будет лучше всяких тумблеров.
Оффлайн BeloV
  • BeloV - ученик
« Ответ #25 : 08.02.2013, 01:54:41 »
Спасибо всем. Какие ещё предложения есть?
« Ответ #26 : 08.02.2013, 09:05:11 »
Прозвучал очень правильный вопрос про подвал, но не получил логического продолжения.
На подвал трансформатор 220\12 соответственно 12в лампочки.
Розетка 12в если будете использовать переноску на 12в или УЗО если переноска на 220.
Розетку, хотя бы одну, я бы поставил с защитой 25а для сварки (конечно зависит от проводки)
Оффлайн BeloV
  • BeloV - ученик
« Ответ #27 : 10.02.2013, 15:39:25 »
http://www.kabsvet.ru/shop/osram_70w_220-12v_transformator_elektronnyj
Что скажите по поводу этого трансформатора?
« Ответ #28 : 10.02.2013, 15:52:18 »
Смотря на сколько ламп на 12В и какой мощности.....
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #29 : 10.02.2013, 16:41:59 »
К этому трансформатору можно подключить лампочки напряжением 12В и общей мощностью до 70Вт - это очень мало для подвала, хотя смотря какой подвал.
Также такой трансформатор боится сырости.
« Последнее редактирование: 10.02.2013, 16:43:52 от Rocket »
