Автор Тема: Использование встройки GX5.3 (12 V) на 220 V  (Прочитано 59167 раз)
Имейте ввиду, что лампы на 220В сильнее греются. Поэтому, если между потолком и пластиком потолка (простите за тавтологию) маленькое расстояние (или не возможно обеспечить хороший отвод тепла по другим причинам), то лампы будут часто перегорать. А так как лампы всё равно будут перегорать, то чтобы они это делали реже, нужно ставить блок защиты ламп. Но у вас уже нет технологической возможности его установить. Поэтому наиболее оптимальным вариантом будет установка светодиодных или компактным люминесцентных (т.н. "энергосберегающих") ламп. Этим вы решите сразу все проблемы. Кстати такие лампы намного проще найти именно с цоколем GU5.3, чем с GU10.
Имейте ввиду, что лампы на 220В сильнее греются. ....Поэтому наиболее оптимальным вариантом будет установка светодиодных или компактным люминесцентных (т.н. "энергосберегающих") ламп. Этим вы решите сразу все проблемы. Кстати такие лампы намного проще найти именно с цоколем GU5.3, чем с GU10.
Блин сколько мурыжили тему ,а ответ проще простого,класс!
Оффлайн Kuka
  • Kuka - ученик
DAIM, спасибо за совет
Так все таки ставить отдельный трансформатор к каждому светльнику можно в моем случае? Может сделать раз и потом голову себе не ломать отводом тепла, поиском лампочек и их перегоранием?
Если нет, то воспользуемся Вашим советом и тему закрываем :)
   Смотрите исходя из цен ,и где меньше возни с переделками.
Ставить отдельный трансформатор к каждому светильнику можно (если они у вас подключены шлейфом). Более того, так даже будет удобнее. Если сгорит какой-то трансформатор, то не будет работать одна лампочка. А если сгорит общий трансформатор - то погаснут все лампочки. Да и замена будет проще горевшего: вытащили лампочку, потянули за провод и вытащили из отверстия сгоревший трансформатор и заменили. Другое дело, что решение получится более дорогое, чем один или два транса общих.
Оффлайн Kuka
  • Kuka - ученик
всем спасибо за помощь
