Автор Тема: Использование встройки GX5.3 (12 V) на 220 V  (Прочитано 60129 раз)
Оффлайн Haidar
  • Haidar - ученик
У вас светильники соединяются шлейфом(параллельно) поэтому используйте рекомендации DAIMa
Думаю, что ТС еще под словом "последовательно" имел ввиду то, что светильники подключены шлейфом. Поэтому можно в начале линии (перед первой лампой) поставить один трансформатор мощностью на все лампы или делать транс на каждую лампу.
На какую же мощность должен быть этот трансформатор (в смысле габаритов) и куда его засовывать?
Какой  вторичный ток будет по этой схеме и что произойдет с первой  от трансформатора пайкой шлейфа?
...   Из последней фразы прослеживается рекомендация подключить лампы последовательно по принципу елочной гирлянды (без трансформатора) - 12В х 20 шт = 240 В.
При такой схеме все лампы должны быть одной мощности и перегорании любой из них ,отключатся остальные 19.
« Последнее редактирование: 06.02.2013, 15:30:04 от dcent25 »
...Кабель проложен последовательно от одного светльника к другому...
У Вас спросили ... как светильники к кабелю подключены, а не как произведена прокладка кабеля, к светильникам ... явно тупите  ... сэр ...  :)
Оффлайн Kuka
  • Kuka - ученик
Откуда светильников стало 20шт. - их 8 шт. :)
Т.к. светильники уже куплены, транс один на весь шлейф ставить не позволяют технические возможности, то возможен вариант замены патронов на GU10 при сохранении такой разводке кабелей?
Отсюда...
....верно остается только использовать лампы на 12 вольт, в количестве 20 штук
« Последнее редактирование: 07.02.2013, 00:22:44 от dcent25 »
... транс один на весь шлейф ставить не позволяют технические возможности, ....?
Какие? ???
Вы можете путем объяснить ? >:(
Оффлайн Haidar
  • Haidar - ученик
У вас достаточно места, чтобы поставить для каждого светильника отдельный трансформатор, мааленький?
Оффлайн Kuka
  • Kuka - ученик
один трансформатор на весь шлейф не поставить - потолок зашит и поставить большой трансформатор некуда (вот и вся тех. возможность)
ставить маленький на каждую лампу конечно возможно.
Вопрос в том, что лучше - ставить отдельный трансформатор к каждому светльнику или переделывать под GU10 светильники.
Внесу ясность. Работы будут проводить естественно грамотные электрики, просто для себя хочеться понять, как правильно. ем более еще предстоит закупка встройки в одну комнату.
Перед тем как делать разводку они меня спросили какие у нас будут светильники 12 В или 220 В. На тот момент меня уверяли, что разницы никакой. Естественно решили не заморачиваться с дополнительными трансформаторами и поиском места для их размещения.
Оффлайн drug
...Вопрос в том, что лучше - ставить отдельный трансформатор к каждому светльнику или переделывать....
   Следует учесть тот факт, что длина проводов в 12-вольтовых осветительных сетях ограничивается 2-мя метрами (или сечение проводов нужно увеличивать до 2,5...4,0 кв. мм.)
   У Вас какие провода заложены ?  Отсюда будет принято решение о переделке...   :(
Оффлайн Kuka
  • Kuka - ученик
м/у светильниками меньше 2 м, общая длина  - больше
провода 3х1,5 вроде
