Автор Тема: Использование встройки GX5.3 (12 V) на 220 V  (Прочитано 60130 раз)
Оффлайн Kuka
  • Kuka - ученик
Мучают сомнения, можно ли использовать встроенный светильник для низковольтных ламп с цоколем GX5.3 с лампами GX5.3 на 220 В.
Смущает тот факт, что есть лампы GX5.3 на 220 В, а цоколей для них отличных от GX5.3 на 12 В нет.
Разводка уже сделана последовательная и трансформатор поставить возможности нет.
Подскажите, пожалуйста, можно купить встройку для низковольтных ламп с цоколем GX5.3 (12 В, 50 Вт) и на ту же мощность, что они рассчитаны подключить к ним лампы GX5.3 на 220 В?
Без заземления корпуса светильника нельзя..
правильно что смущает, точная копия 12 вольтовых ламп, это что ни есть подделка, или так сказать экономический вариант светильника без трансформатора
подобный вопрос уже обсуждался, есть также видео этой темы
http://electro.narod.ru/information/spot_halogen_lamp.htm
верно остается только использовать лампы на 12 вольт, в количестве 20 штук
не совсем понятно, что имеется ввиду под словом встройку
для чего все это смысл
Согласно фильма ,необходимо еще докупить 20 электронных трансформаторов?
в фильме об этом не говорится, а электронные трансформаторы последовательно работать не будут
Ээээ... позвольте внести ясность...
Есть лампы и светильники с цоколем GU5.3 или GX53. Вероятно, что ТС имеет ввиду именно GU5.3.
Можно использовать и светильники с GU5.3 на 220В. Другое дело, что смотря где использовать... Если на светильнике написано, что его можно использовать только с лампами на 12В, то нет оснований пренебрегать рекомендациям производителя!
Думаю, что ТС еще под словом "последовательно" имел ввиду то, что светильники подключены шлейфом. Поэтому можно в начале линии (перед первой лампой) поставить один трансформатор мощностью на все лампы или делать транс на каждую лампу.
...Разводка уже сделана последовательная и трансформатор поставить возможности нет....
...а электронные трансформаторы последовательно работать не будут
...ТС еще под словом "последовательно" имел ввиду то, что светильники подключены шлейфом. ...
Так все таки как подключены светильники а ?
« Последнее редактирование: 06.02.2013, 12:17:05 от dcent25 »
Оффлайн drug
  electro :  верно остается только использовать лампы на 12 вольт, в количестве 20 штук
   Из последней фразы прослеживается рекомендация подключить лампы последовательно по принципу елочной гирлянды (без трансформатора) - 12В х 20 шт = 240 В.
Оффлайн Kuka
  • Kuka - ученик
[/quote]
Кабель проложен последовательно от одного светльника к другому. Возможно такую разводку переделать под 12V светильники, если использовать лампы GX5.3 на 220 В категорически нельзя?
По поводу цоколя - производитель указывает GX5.3. Между GX5.3 и GU5.3 есть разница?
Оффлайн Kuka
  • Kuka - ученик
Еще как вариант купить арматуру, патрон GU10 и жить себе спокойно без трансформаторов
