Автор Тема: Выбивает общий автомат. Три электрика не смогли найти причину!!!  (Прочитано 67919 раз)
Оффлайн d44
  • d44 - ученик
В один прекрасный день вырубило узо. Пришел электрик проверил узо, говорит нужно менять. Поменяли на новое узо поработало пол дня и опять вырубилось. Позвал другого электрика тот определил, что узо не  срабатывает, если выключен автомат на розетки. Проверил все розетки - устранил 3 возможные утечки. Прошло пол дня опять сработало узо. Приходит третий электрик. Что-то долго ковырял в щитке в итоге убрал узо и поставил автомат без узо. Черёз пол дня опять выбило общий автомат.  Помогите разобраться!!!!!!!
На какой ток поставлен автомат ?
Что было включено на момент срабатывания УЗО и вводного автомата ?
Есть ли у вас электрический водонагреватель,электропечь с  электронным поджигом,кофеварка?
Первый электрик...... :D
« Последнее редактирование: 29.01.2013, 13:38:57 от dcent25 »
наверное,был пробой изоляции,сначала была только утечка,а потом и замыкание,вот и вышибло автомат.
Второй  электрик........! :D
« Последнее редактирование: 29.01.2013, 13:40:06 от dcent25 »
Оффлайн radistmaster@
  • radistmaster@ - ученик
Перечислите что у вас подключено к этому автомату. Всё в плоть  до  потолочных светильников. Методом исключения можно попробовать найти, если не скрытая проводка шалит. Как давно сделана проводка.
Всё выключить и постепенно включать с большим интервалом. Про замеры мегомметром я не зарекаюсь. Зато точно покажет что случилось.
Найти электрика на дельного на поиск КЗ и утечки, а не электрика для установления причины, но не точной и не бежать дальше на следующий заказ. Можно и омметром поикать но без знания электрике лучше не соваться. Электричество опасно ведь его не видно и не слышно и нет запаха.
Оффлайн d44
  • d44 - ученик
Выбивает общий автомат.  Но если автомат на розетки выключен - общий не выбивает. На бойлер идет отдельный автомат благодаря которому у меня сейчас работает холодильник (пришлось все необходимые приборы включить в   розетку куда был подключен бойлер). Вместе с розетками на один автомат заведено освещение кухни.  интересно то, что когда срабатывало узо я все отключал!!! Все розетки и освещение - и через 5 минут включал и опять срабатывало УЗО. Другими словами при полной отсутствии нагрузки!!! Проводке 6 лет. До этого особых проблем вроде не было.....
Оффлайн d44
  • d44 - ученик
А какие есть варианты поиска где пробой изоляции? И почему автомат выбивает не сразу а только через 5-6 часов?
http://youtu.be/Ko17TNBF374   Извините за юмор, но в тему.[url=http://youtu.be/Ko17TNBF374]]http://youtu.be/Ko17TNBF374]http://youtu.be/Ko17TNBF374
Третий  электрик........! :D
Выбивает общий автомат. ....
Какой его ток?
Если в розетки ничего не было включено ,то необходимо выключить автомат питающий розетки и снять крышку розетки и вытянуть ее с коробки о смотреть ,на предмет оплавления  изоляции проводов и  их короткого замыкания..
.....Вместе с розетками на один автомат заведено освещение кухни.  интересно то, что когда срабатывало узо я все отключал!!! ...
Если в розетках ничего не обнаружите ,то вернув схему розеток в исходное положение ,включите автомат питающий розетки и освещение и не включая освещение и нагрузку розеток  и подождите 5-6 часов...
    Если автомат выбьет значит повреждена проводка в стенах к розеткам  или светильникам....
    Если автомат не выбьет  включите   освещение  и подождите 5-6 часов...
Если выбьет значит повреждена проводка освещения или проблема в самих светильниках....
Какой ток автомата который выбивает через 5-6 часов?
« Последнее редактирование: 29.01.2013, 16:40:26 от dcent25 »
