Автор Тема: Лампы люминесцентные ЛБ, ЛД  (Прочитано 48439 раз)
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Доброго времени суток. :) Хотелось бы узнать у специалистов следующее: Подскажите можно ли считать люминесцентные лампы ЛД-36, ЛД-18 энергосберегающими? Почему задался таким вопросом, не знаю как у вас, а у нас куча всяческих отчётов и таблиц по энергосбережению, так вот в одной из таблиц надо указать количество энергосберегающих ламп, как мне кажется данные лампы (ЛД) можно считать энергосберегающими, но все же есть сомнения. :o
Re: Лампы люминесцентные ЛБ, ЛД
« Ответ #1 : 15.01.2013, 17:50:43 »
Имхо ... они все, раньше применявшиеся (ЛД и ЛБ), тоже относятся к энергосберегайкам. Разница их, от современных, видом напряжения подаваемая к самой лампе. Если на современные подается "постоянка", то на светильниках ЛД и ЛБ фигурирует переменное напряжение, что не очень приветствуется для зрения (имеется "мигание"). По этой причине такие светильники рекомендовалось применять только в больших помещениях, с разделением их (светильников) на разные фазы. Если такие лампы запитывать от выпрямленного напряжения, они ни чем не будут отличаться.
« Ответ #2 : 15.01.2013, 22:20:12 »
тут возможно больше необходимо учитывать Пуско - Регулирующую Аппаратуру
ее принцип ЭмПРА (электромагнитная) или ЭПРА (электронная)
в первом случае экономия у вас составит максимум 20% потери на нагрев дросселя
во втором случае экономия может достигнуть до 80 процентов
« Ответ #3 : 16.01.2013, 02:20:22 »
Энергосберегающими считаются только компактные люминесцентные лампы и светодиодные. классические "трубки" ЛД-18(ЛД-20) и ЛД-36(ЛД-40) не считаются энергосберегающими, даже если включены через электронную ПРА, хотя по КПД разница не особо велика. Весь смысл "энергосберегайки" - заменить лампу накаливания аналогичного размера и силы света при намного меньшем потреблении электроэнергии. Лампы ЛД, ЛБ и другие "трубки" по своим размерам лампам накаливания не конкуренты.
« Ответ #4 : 16.01.2013, 02:26:54 »
Не совсем понял про постоянку....?
Но почему то вседа считал что в ЛБ,ЛД горят защет переменного тока с частотой 50Гц.
Энергосберегающие тоже горят за счет перменого ,только несколько кГц.
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
« Ответ #5 : 16.01.2013, 08:34:06 »
Всем конечно спасибо. Но всё таки как я понял что однозначного ответа на этот вопрос нет :o. Но всё-таки может быть кто-нибудь встречал ответ на данный вопрос где-нибудь в тех паспортах либо в статьях, что бы можно было документально подтвердить их(ЛД,ЛБ) "виновность" либо "не виновность". ;D
« Ответ #6 : 16.01.2013, 09:41:43 »
весьма не убедительное утверждение
просто так сложилось что в странах бывшего союза в основном по жизни использовались лампы ильича
а прибор включающий и отключающий освещение, называется выключатель, что говорит об отсутствие культуры экономии
Энергосбережение (экономия энергии) — реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
Энергосбережение — важная задача по сохранению природных ресурсов.
для этого можете самостоятельно сделать расчет стоимости применения тех или иных ламп
срок эксплуатации, освещенность, мощность потребления
« Ответ #7 : 16.01.2013, 11:59:43 »
Ко всем бедам от ламп ЛБ,ЛД  это при массовой их установке возрастает потребление реактивной энергии за счет дросселей ,компенсацыя установлеными в них кондерами ,не помогает ,плюс ко всему выше сказанному гудят они "собаки" очень сильно ,сдержание паров ртути в них намного больше (плюс расходы на утилизацию),короче гадость редкая..
Экономия требует жертв!
..., то на светильниках ЛД и ЛБ фигурирует переменное напряжение, что не очень приветствуется для зрения (имеется "мигание"). По этой причине такие светильники рекомендовалось применять только в больших помещениях, с разделением их (светильников) на разные фазы. ....
Еще  при двухламповом светильнике с двумя дросселями ,одну из ламп запитывали через конденсатор 3,6 мкФ ,для сдвига фазы напряжения ,этим уменьшалось мерцание..
Энергосберегайки мерцают еще больше  ....только частота выше ,глаз не замечает ,но все равно вредно и спектр их горения желает быть лучше (способствует дальтонизму).
Короче выбирайте иметь или не иметь ..!
« Последнее редактирование: 16.01.2013, 12:09:30 от dcent25 »
« Ответ #8 : 16.01.2013, 14:08:16 »
вместо дросселей лучше использовать электронные блоки запуска, стоят они дороже в раза два, но не гудят и потребляют меньше, реактивная мощность у них практически отсутствует
утилизация не такая уж и дорогая http://www.eko-fond.ru/index.php/stoimost-utilizatsii-lamp.html
причем утилизация линейных лампы в два раза дешевле компактных
спектр свечения можно выбрать, я для себя применяю 860
Маркировка люминесцентных ламп
« Ответ #9 : 16.01.2013, 17:05:14 »
вместо дросселей лучше использовать электронные блоки запуска, стоят они дороже в раза два, ...утилизация не такая уж и дорогая http://www.eko-fond.ru/index.php/stoimost-utilizatsii-lamp.html
За энергозберижение платит потребитель....ни какой экономии ,включая стоимость самих ламп.
