Автор Тема: Способы продления срока службы бытовых электроводонагреватнлей  (Прочитано 56330 раз)
Привет всем!
Хотелось бы узнать  ваше мнение по поводу продления срока службы водонагревателей.......
Вот один из моих способов......
« Последнее редактирование: 19.10.2015, 01:06:59 от Dcent25 »
Знаю что нарушаю.
При металлических трубах  между PEN (подключенному к корпусу вводного щита )идет ток до 3 А.
Предыдущие 2 баки стояли год полтора и тек бак ....
Сейчас при разрыве всех проводов ,в том числе и PEN ,бак стоит четвертый год.
Магниевый электрод не менял ни разу ,ни в первых баках не в действующем..
Вообще идея настолько же здравая насколько и не новая. Когда нагреватель достигает максимума температуры  переходит в режим не полного отключения а через диод. Или если 3 фазы переход из треугольника в звезду. Или параллельное включение переводится в последовательное. Реже происходит срабатывание термостата. что благоприятно и для нагревателя (меньше бросков тока при пуске) и для коммутирующих контактов.
Не страшно использовать при утечке и отсутствии защиты?
Вообще идея настолько же здравая насколько и не новая. Когда нагреватель достигает максимума температуры  переходит в режим не полного отключения а через диод. ... Реже происходит срабатывание термостата. что благоприятно и для нагревателя (меньше бросков тока при пуске) и для коммутирующих контактов.
Спасибо за еще одну идею ....
Но при достижении температуры бак отключается полностью и включить его можно только кнопкой .
В запасе 100 литров воды нагретых до температуры 85-90 градусов ,используя тепловую инерцию и не большой (не постоянный расход) можно получить 120-130 литров горячей воды от 60-50 градусов не включая бак.. Диод используется для ночного режима ,перед сном нажал, на утро те же 100 литров,плюс полярность установлена так ,чтобы металл разъедался не на баке...
Бак стоит в туалете и зашит полностью,а трубы металлические и соединены между холодной горячей водой и батареями отопления сваркой..
« Последнее редактирование: 06.01.2013, 02:58:48 от dcent25 »
у меня так почти все тэны подключены,шоб реулятор меньше шёлкал.
dcent25, надо было нарисовать схему начиная с районнной подстанции!=)
у меня так почти все тэны подключены,что бы регулятор меньше щёлкал.
Мня интересует как продлить срок службы электронагревателя для воды(металлического бака) и более рационально  использовать  электроэнергию ,а не как устроить пожар,...... :)
...dcent25, надо было нарисовать схему начиная с районной подстанции!
Зачем?! ???
Счетчик стоит дополнительно ,рядом с водонагревателем .для контроля потребления электроэнергии на нагрев воды..
« Последнее редактирование: 07.01.2013, 03:18:52 от dcent25 »
Расход энергии так не уменьшить,а вот ресурс тэна-х.з.
Использование тепловой инерции при нагреве воды -уменьшает. :)
« Последнее редактирование: 10.01.2013, 11:13:49 от dcent25 »
Это как?
