Автор Тема: правильное подключение автономного эл.генератора  (Прочитано 56687 раз)
Какая функция реле?
 Это терморегулятор котла?
« Последнее редактирование: 16.11.2012, 05:11:42 от dcent25 »
Оффлайн AKel
  • AKel - ученик
шкаф "автозапуска" вот такой.....http://kipor-power.ru/goods/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%92%D0%A0_KIPOR_KPATS-26-1.htm
Выходит, что задержка по времени, в момент перехода с города на генератор составляет 20 секунд.
« Последнее редактирование: 16.11.2012, 09:37:57 от AKel »
//// шкаф отключает эл.двигатель на насосе, и чтобы его снова запустить приходится снова включать кнопку "пуск". Иногда нет такой возможности нажать эту кнопку....а котел, который отапливает помещение, работает на угле, соответственно, если насос не включится вовремя, то все это может привести к печальным последствиям...... :'(
Если , кто чего посоветует, то буду очень признателен.....
Установите тумблер вместо кн "вкл"и пусть регулятор котла включает и выключает насос  при двух режимах электропитания................
Но это уже изменение схемы управления котлом поэтому необходима сама схема ,а "то это  все это может привести к печальным последствиям...... ":'
Оффлайн AKel
  • AKel - ученик
котел угольный, очень простой, без всякой автоматики... насос всегда работает. С ИБП идея понравилась, но цена .... :-X
Это не "автозапуск", а Аварийный переключатель на резервное питание. Если он у Вас имеется уже, то он как раз и переключит на генератор (а схемы наши в топку), а вот заводить генератор он не умеет. А вот, что при этом будет заводить Ваш генератор ... пока не понятно.
котел угольный, очень простой, без всякой автоматики... насос всегда работает. ....
Цитата:  AKel
имеем в наличии циркуляционный насос с трех-фазным двигателем и "пуско- защитным" шкафом к нему(состоит из автомата, магнитного пускателя, кнопки стоп-пуск и теплового реле),т.к. бывают частые отключения эл.энергии, то решил установить эл.генератор с автозапуском, подключив его в разрыв перед "пуско-защитным" шкафом, но столкнулся с проблемой - когда пропадает электричество в городской сети, то требуется где-то секунд 5 чтобы завелся генератор, за это время шкаф отключает эл.двигатель на насосе, и чтобы его снова запустить приходится снова включать кнопку "пуск". Иногда нет такой возможности нажать эту кнопку....
  Установите тумблер вместо кн "вкл"и  отключите блок-конакт этой кнопки ,а стоповую закоротите  перемычкой .
Установили тумблер в положение ВКЛ. и ваш насос включится ,и будет включится при появлении любого из напряжений.
Установили тумблер в положение   ВЫКЛ. и ваш насос  не будет включаться при появлении любого из напряжений.
Очень интересно кто  или что ?
P/S.
Цитата:  Topmo3
........(а схемы наши в топку),
Мне очень понравилось высказывание! ;D
« Последнее редактирование: 16.11.2012, 20:23:10 от dcent25 »
Вот такая схема будет "фурычать"? Это имеется в виду применить пускатель типа ПМЕ, с шестью силовыми контактами.
Что-то не припомню у пускателя ПМЕ, да еще нулевой величины, шесть силовых контактов. Да еще чтобы половина из них были нормально замкнутыми. Такой пускатель еще поискать предстоит. Либо усложнить схему, поставив второй пускатель для инверсии.
... Что-то не припомню у пускателя ПМЕ, да еще нулевой величины, шесть силовых контактов. Да еще чтобы половина из них были нормально замкнутыми. Такой пускатель еще поискать предстоит...
Есть такие, а может были ... выпускают сейчас, или нет, не знаю. :) На прежней работе, два ящика, новых лежали ... маломощного оборудования мало было.
Чесслово ... не сам рисовал! :)
Я понимаю, что не сам. Но в том пускателе, что приведен на картинке, явно нет НЗ контактов. В принципе, они могут быть сверху в другом, но надо бы разобрать и убедиться, что это контакты именно силовые, а не управления.
В таких пускателях верхние НЗ контакты, в зависимости от материала, были на 4А или на 6А. Для циркуляционного насоса более чем достаточно.
