Автор Тема: ФАЗА НА ВСЕХ ЖИЛАХ .....  (Прочитано 45663 раз)
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
Re: ФАЗА НА ВСЕХ ЖИЛАХ .....
« Ответ #20 : 17.05.2012, 22:42:37 »
Попробуйте подключить вместо вентилятора лампочку, мощностью 300-500 вт и посмотрите что будет. может быть нулевой провод гдето изломлен и еле касается, напряжение вроде и есть, на движок хватает а вот электроника шалит
Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
  • работа: Электромонтаж всего...
« Ответ #21 : 17.05.2012, 23:02:02 »
Насколько я вижу,здесь земля вообще не нужна
Подключение вентилятора Вентс 125 MTH
А земля у вас вообще куда в вентиль подключается?
« Последнее редактирование: 17.05.2012, 23:35:23 от kvakin19 »
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #22 : 17.05.2012, 23:33:20 »
не ну что значит не нужен77 он что воздушно капельным методом должен энергию передавать7
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #23 : 17.05.2012, 23:34:35 »
Извиняюсь,имел ввиду землю,исправил...
Оффлайн РоманТ
  • Проводник
  • РоманТ - ученик
« Ответ #24 : 18.05.2012, 05:07:32 »
ничего не помогло...отвожу в ремонт сам вентилятор....позже  отпишусь! уматал он меня ....ужасссс!!)))
Оффлайн РоманТ
  • Проводник
  • РоманТ - ученик
« Ответ #25 : 18.05.2012, 05:10:45 »
кстати это видео и я просматривал.... и по такой схеме тоже  собирал....итог--- вентиялтор крутит безостановки....
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #26 : 18.05.2012, 08:01:52 »
Вентилятор в утиль-в 3-х концах блудить-выше всякого предела.
Однозначно-проблема в нём.Я в своё время их много раз монтировал,пару раз были похожие проблемы,менял не задумываясь.
« Ответ #27 : 29.05.2012, 20:09:33 »
Я не догоняю чего то, ... речь идет о нулевом проводе или о заземлении?  :o
Оффлайн михаил002
  • Нагрузка
  • михаил002 - ученик
  • работа: ДПЦ.
« Ответ #28 : 30.05.2012, 17:37:12 »
ПОмеряйте тестером между надёжной фазой ,котопрая точно фаза и другими проводами,сколько даёт Если 220 значит всё нормально просто Ваши индикатор даёт наводку,если ничего не даёт значит одноимённая фаза идёт по  всем проводам.
