Тематический раздел > Электрощит
Защита бытовой техники
Олег/Прага:
Реле ELKO EP HRN-33 или HRN-63 меряет 48V-276VAC цена до 30 euro
Реле SCHNEIDER-ELETRIC RM17TE00 меряет 183V-528VAC цена до 80 euro
Реле EATON EMR5-AW300-1-C меряет 160V-300VAC цена до 120 euro
Реле HAGER EU102 меряет 15V-700VAC цена до 130 dol.
Разрядник SALTEK FLP B+C MAXI/3 (TN-C)- цена около 360 euro / трёхфазная
Разрядник SALTEK (C) цена около 130 euro / трёхфазная
Разрядник SALTEK (D) цена около 30 euro / однофазная по розетку
Разрядник (C), (D) и одно из реле вам необходимо поставить для минимально качественной защиты.
Заземление вам нужно обязательно. С качеством эл.сетей в вашей ситуации заземление огромный + и провод PE должен быть не тоньше приводного фазового провода к дому, чтобы поставить самозванца-электрика на место в случае неправильного подключения. Дело в том что если у вас может перебросить "случайный электрик" фазу и ноль (что не считаю возможным), то выше перечисленные охраны вас не спасут. Зазеление спасёт. А выше перечисленные охраны спасут от перенапряжения.
Перед монтажом посоветуйтесь с хорошим специалистов в вашем регионе. Он должен объяснить качественное подключение данных устройств.
Спрашивал устройство против неправильного подключения сети (например переброса ноля по усмотрению электрика) - пока ответ не пришол. Но если проведёте заземления, то вам такое устройство сможет соорудить любой квалифицированный электрик без трудностей.
Олег/Прага:
Компании Legrand и ABB реле такого типа не делают.
mr-lapsh:
Большое спасибо!
sylfaen:
Против неправильного подключения сети поможет трехфазное реле напряжения (например РНПП-301, РНПП-311) в комплекте с автоматическим выключателем с независимым расцепителем. При замене на вводе любой фазы на ноль реле сработает и отключит автомат.
Shturman:
Если в квартире проводка двухпроводная и нету возможности провести РЕ-проводник то от разрядников никакого толку нету. Поставте реле минимального максимального напряжения + контактор.
Навигация
Перейти к полной версии
