Автор Тема: Измерение потребляемой мощности бытовых электроприборов в онлайн режиме  (Прочитано 17335 раз)
Оффлайн Sergey1
  • Подключение
  • Sergey1 - ученик
Здравствуйте, есть какие-либо способы измерить потребляемую мощность домашних приборов? Чем проще - тем лучше, заглядывание в паспорт не годится, нужны реальные показание и периодически их переснимать... Заранее спасибо!
Lemanso  LM602 - измеритель мощности от 0,5 до 3680 Вт. Измеряет напряжение, ток, мощность, коэффициент мощности. Вставляется в евророзетку. Аналогичные приборы выпускают и другие производители электротехники.
Или покупать прибор, указанный выше ... или "самоделкой":  сеть =>> вилка+вольтметр+амперметр+розетка =>> домашний прибор.
Калькулятор можно держать в руке.  :)
есть китайское изделие
видео ролик даже есть https://tbm.alicdn.com/ZBMr7llOCmBnXoBAFGl/jsu1jYHHaiNG1nei2DJ%40%40hd.mp4
которое в онлайн режиме показывает:
1. текущее напряжение
2. потребляемый ток
3. потребляемую мощность
4. потребление мощности в час (принцип действия как у электросчетчика)
есть два варианта на мощность
до 4,5 кВт (прямое подключение) для индивидуального измерения нагрузки конкретного прибора
а также до 22 кВт (через трансформатор тока) для измерения всей нагрузки помещения
размеры изделия, в миллиметрах
или как вам советовали ранее, возьмите калькулятор и электронные измерительные клещи
и рассчитывайте все по формуле 220 Вольт  * показания на приборе Ампер = Мощность
« Последнее редактирование: 09.03.2018, 13:39:48 от electro »
если нужна особая точность - советские приборы К505/К506/К540/К541, любой из них, их куча осталась на машиностроительных предприятиях, любой грамотный электрик вам померяет за скромное уважение, либо поможет найти сам прибор чуть дороже.
...есть какие-либо способы измерить потребляемую мощность домашних приборов?
Реле ограничения мощности ОМ-110 предназначено для постоянного контроля активной или полной мощности однофазной нагрузки.
Измеряемый диапазон мощности от 0 до 20кВт или от 0 до 20кВА.
ОМ-110 выполняет отключение нагрузки в случае превышения заданного пользователем уровня максимально допустимой мощности потребления нагрузки (с заданным временем отключения) и последующим автоматическим включением (с заданным временем задержки включения или с блокировкой повторного включения).
Реле ОМ-110 может быть использовано как:
цифровой ваттметр (измеритель активной или полной мощности);
реле ограничения потребляемой мощности.
Питание реле ОМ-110 осуществляется от цепей измерения напряжения.
« Последнее редактирование: 13.03.2018, 22:57:42 от dcent25 »
