Электрификация > Аварийная ситуация
Реконструкция САУ подьемника
<< < (2/2)
Nopain:
--- Цитата: Topmo3 от 22.05.2016, 21:48:27 ---
--- Цитата: aspid_das от 22.05.2016, 18:45:47 ---А почему на "вниз" концевики параллельно, а на "вверх" последовательно?
--- Конец цитаты ---
Подъем ... до срабатывания конечников обычно не поднимают ... конечники на аварийный случай.
Спуск ... происходит выравнивание (идеально одинаковых движков не бывает).
У нас на работе была возможность выравнивать в обоих режимах (дополнительные кнопки непосредственно у каждой стойки).
--- Цитата: aspid_das от 22.05.2016, 18:45:47 ---У меня идея такая:
Добавляются два дополнительных пускателя "готовность" - один на "вниз", один на "вверх"
Контакты 1,3,5,7 НР контакты пускателей К1, К3, К5, К7 соответственно. При включении маршевых пускателей, они подхватывают катушку
пускателя "готовность", при отключении одного из пускателей - разрывается цепь контактом "готовность".
Вы переделали схему с "работа в толчковом режиме" на "работа самоподхватом" ... на подъемниках, имхо, это не допускается.
Сообщения объединены: 22.05.2016, 22:09:26
--- Цитата: Nopain от 22.05.2016, 15:45:25 ---Если посмотреть на схему, то понятно, что если один из пускателей выходит из строя, то подьемник продолжает подниматься\опускаться, но с перекосом и надо сделать так, чтобы если хотя бы один из пускателей в неисправном состоянии, то подьемник бы прекращал свою работу и не поднимался и не опускался,
Толчковый режим работы подъемника, предполагает, что оператор давит на кнопку и смотрит на процесс подъема, а не смотрит на схемы. ;D
Ваша задумка не просто решается ... может что то типа датчиков уровня или датчики движения дадут результат ... но вообщем, имхо, слишком накладно получается.
всем большое спасибо,что откликнулись, мне надо лишь  в теории чтоб это работало (никто не будет его переделывать и автоматизировать по факту)  и без разницы будет это накладно или нет, это лишь тема диплома, а я всего лишь мученик студент или младший товарищ электрик  :)
если как Вы говорите, тот вариант,что написал автор выше не подойдет, что тут тогда можно  автоматизировать эту схему?)
dcent25:
--- Цитата: Nopain от 22.05.2016, 23:55:24 ---...если как Вы говорите, тот вариант,что написал автор выше не подойдет, что тут тогда можно  автоматизировать эту схему?)
Почему не подойдет ? Собираете логическую схему "4 или нет " и выдаете сигнал на отключение всего устройства...
Topmo3:
--- Цитата: Nopain от 22.05.2016, 23:55:24 ---если как Вы говорите, тот вариант,что написал автор выше не подойдет, ...
Я это не утверждал, а только предположил ... так как ни разу не видел подъемники на самоподхвате.
--- Цитата: Nopain от 22.05.2016, 23:55:24 ---... что тут тогда можно  автоматизировать эту схему?
Имхо ... термин "автоматизировать" не совсем корректен, при ручном управлении и визуальном контроле.
Если желаете "полет фантазии" - типа идеи, можно, как писали выше, на логике, не только отслеживать исправность пускателей ...
- установив на двигатели датчики вращения (типа датчика Холла) - отслеживать заодно и исправность двигателей и исправность пускателей;
- установив на стойках датчики уровня (что то типа четырех сообщающихся сосудов, в которых жидкость будет на одном уровне) - отслеживать равномерность подъема и спуска.
Дерзайте ...  ;)
dcent25:
--- Цитата: Topmo3 от 23.05.2016, 13:33:52 ---Дерзайте ...  ;)
aspid_das:
Если чисто для диплома, то можно и датчики жидкостные (мне как то попадался в гладильном прессе датчик положения капсула с ртутью внутри),
но на практике навдряд ли. Вибрация, да и неравномерность двигателей, вызовут постоянные ложные остановки.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
