посоветуйте как ограничить ток через индуктивную нагрузку
<< < (5/5)
dcent25:
--- Цитата: andrey62 от 12.03.2016, 23:23:28 ---dceht25 причём здесь двигатель .....
--- Конец цитаты ---
Причем ?
При названии темы"Тема: посоветуйте как ограничить ток через индуктивную нагрузку"
При ваших вопросах....
--- Цитата: andrey62 от 09.03.2016, 19:51:26 ---....В первичной обмотке трансформатора,220В,-4 конденсатора 1\2\4\8 мкФ ,коммутируемые 3 тумблерами, Комбинацией количества конденсаторов менялся, и в первичной и соответственно во вторичной обмотки просто надёжно и не греется Вопрос не сгорит ли насос с таким регулятором.Получается как бы последовательный колебательный контур
--- Цитата: andrey62 от 12.03.2016, 23:23:28 ---...Трансформатор 200Вт.
 На вторичной обмотке 15В ,...прикладываем  2 контакта к любым частям тела ,держась за провода выключаем транс. из розетки, ничего не происходит.
Напряжение на вторичке пропадает .
В разрыв первичной обмотки ставим конденсатор 8мкФ х400в   ,... при выключении транса ... держась за 1 провод получаете приличный удар током.!
 За 2 держатся не стал ....чем это объяснить
От какой обмотки,первичной или вторичной?
Может у вас  в трансформаторе (обмотка питания 220В, и обмотка пониженного напряжения 15В соединены между собой).....
andrey62:
Если обмотки соеденены  то это называется автотрансформатором а у тр-ра гальваническая связь с сетью220в  отсутствует
dcent25:
--- Цитата: andrey62 от 14.03.2016, 15:40:07 ---Если обмотки соеденены  то это называется автотрансформатором а у тр-ра гальваническая связь с сетью220в  отсутствует
vgeniy:
  Конденсатор последовательно с обмоткой-это вариант, только нельзя допускать резонанса напряжений т.к. может пробить изоляцию. И подбор конденсаторов лучше выполнить при насосе находящемся на верху, с учетом, что при погружении ему потребуется большая мощность для подъема воды.
dcent25:
--- Цитата: vgeniy от 31.07.2016, 08:41:08 ---  Конденсатор последовательно с обмоткой-это вариант, только нельзя допускать резонанса напряжений т.к. может пробить изоляцию.
И не допускать холостого хода....
--- Цитата: vgeniy от 31.07.2016, 08:41:08 ---И подбор конденсаторов лучше выполнить при насосе находящемся на верху, с учетом, что при погружении ему потребуется большая мощность для подъема воды.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
