Автор Тема: Помогите с подключением теплового реле ТРН  (Прочитано 25034 раз)
Оффлайн russian95174
  • Подключение
  • russian95174 - ученик
Расскажите пожалуйста, как подключается такое тепловое реле в схеме пуска электро двигателя? Где у него какие контакты и что куда подключить?
Реле серии ТРН. на сколько я понимаю они все однотипные в плане расположения контактов.
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
Расположение контактов может отличаться а принцип работы одинаковый.
Верхний левый – нижний левый, верхний правый – нижний правый, в разрыв силовых проводов между контактором и двигателем.
Два маленьких контакта по бокам внизу – в разрыв цепи питания катушки
Оффлайн electro
  • Администратор
  • ...не знаешь, не лезь...
  • Skype: electro.kz
  • тел: +7-701-513-7091
подключение теплового реле, наглядная фотография с линиями соединений
« Последнее редактирование: 20.12.2015, 21:20:19 от electro »
Оффлайн electro
  • Администратор
  • Skype: electro.kz
другие изображения по этой теме
Сечение перемычки, между силовыми контактами пускателя и "реле серии ТРН" , должно быть одинаковым с сечением проводов, подключенных к силовым контактам пускателя.
