Электрификация > Аварийная ситуация
ИБП на 1.5 ампер
<< < (2/2)
aspid_das:
На нихроме вряд ли. Если конечно тату не сводится тупо к коровьему клейму.
Там машинка типа швейной только вместо нитки под кожу тушь загоняет с каждым стежком.
whcook, у вас вообще проблема в чем? Не запускается? Запускается и останавливается?
Почему вы решили что ампер не хватает? Какие требования к БП по регулировке и стабилизации?
whcook:
Были проблемы с одной из машинок что просто тупо не запускалась при подаче тока, создал тему в одной из групп в контакте, ну и пошли советы что блок тупо не тянет ее дабы ампер мало,и то что это китайское гуано не способно почти не на что, но как не странно работаю на нем стабильно хоть и греется за пару тройку часов неплохо так. Поэтому и хотелось бы увеличить его ампераж(надеюсь правильно написал) до 2а.  К Бп требование проще не куда максимум что мне требуется от него так это 2-3а и максимум 12в.
Вот скопировал информацию одного из блоков которые продают наши азиатские друзья, идеально подходит.
Дисплей: цифровой ЖК
Вход: AC 110 В-240 В, 50 Гц-60 Гц
Выход: DC 0-18 В, 2а
aspid_das:
Если греется, может действительно он на пределе своих возможностей.
На фотке внутреннего устройства не видно регулирующего
и стабилизирующего элемента. Они по всей видимости смонтированы
в блоке индикации. Поэтому заменив даже трансформатор и мост
эффекта не будет
dcent25:
--- Цитата: whcook от 07.01.2015, 03:38:16 ---Были проблемы с одной из машинок что просто тупо не запускалась при подаче тока, ..., но как не странно работаю на нем стабильно хоть и греется за пару тройку часов неплохо так. Поэтому и хотелось бы увеличить его ампераж(надеюсь правильно написал) до 2а.  К Бп требование проще не куда максимум что мне требуется от него так это 2-3а и максимум 12в....
--- Конец цитаты ---
Так греться он должен ,главное не перегреться(запах изоляции или к железу транса не прикоснуться...) Для лучшего запуска попробуйте добавить  дополнительную емкость на выходе БП
игорь1978:
--- Цитата: whcook от 07.01.2015, 01:49:50 ---импульсный блок питания (если не ошибаюсь) , увы для работы мне его мало, занимаюсь художественной татуировкой и при для некоторых тату-машин этот блок не совсем уж подходит, его мощности не хватает, вольт хватает как раз, больше 12 мне и не требуется работаю при 6-7.5v а вот амперы нужны не меньше двух.
А что это у тебя два регулятора стоят,один наверное на ток а другой на напряжение?Защита от короткого на выходе стоит?Если стоит то проблемы с запуском при большой нагрузке могут быть.И еще,на дисплее ток нагрузки отражается?
Сообщения объединены: 08.01.2015, 02:48:50Возьми мультиметр переключи на ток и подключи последовательно с твоей машинкой,так ты узнаешь свой ток точно.Не забудь на постоянку переключить,и щупы поменять на мультиметре.Жду ответа.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
