Тематический раздел > Электротехнические материалы
Как проверить работоспособность тиристорного модуля?
dcent25:
--- Цитата: sylfaen от 25.10.2014, 02:13:44 ---Модули SKKT для промышленной частоты, ... При ремонте проверяли тиристоры мегомметром на пробой, в схеме с регулятором тока и нагрузкой - на ток открывания. удерживающий ток и мерцание(для каждого тиристора отдельно).
--- Конец цитаты ---
Мегомметр лучше взять на 500 В.
Андрей164:
предназначены для плавного пуска!
Aлександр:
--- Цитата: danilll от 25.10.2014, 01:20:45 ---проверка лампочкой или утюгом не является исчерпывающей. Он может исправно работать на частоте 1 герц,но некорректно на килогерцах.
состояние переходов могут "поплыть" не только под действием тока, но и при повышении частоты... поэтому полную картину можно получить на стендах имитирующие реальные условия работы
danilll:
--- Цитата: Андрей164 от 25.10.2014, 10:47:22 ---предназначены для плавного пуска!
Значит, там идёт либо частотно- либо широтно-импульсная модуляция,или ,что скорей всего-просто угол открытия меняется. Так что проверка лампочкой не является исчерпывающей. На стенд надо,а его наверняка нету-так что сразу в схему его этот модуль!
dcent25:
Мегомметра и лампочки вполне хватит ....
Сопротивление полупроводниковых переходов покажет его состояние(поплыл, подгорел или пробит),а лапочка покажет его работоспособность ,главное при опробовании лапочкой,обеспечить ток удержания тиристора (симистора) и ограничить ток на управляющий электрод.
Навигация
Перейти к полной версии
