Тематический раздел > Освещение
светильник на рекламу
			Аккомо-Т:
--- Цитата: DAIM от 28.11.2011, 21:25:24 ---Т.е. Вы хотите сказать, что зимой в Вашем городе все световые короба светят тускло-тускло??? Не придумывайте чепухи! По всему городу у нас вешают световые короба с люм.лампами и они ночью светят очень хорошо, а не "обозначают свое присутствие".
--- Конец цитаты ---
Не зимой, а на морозе  :-\(Как выше указано -35 градусов цельсия или -31 фаренгейта) Для папуаса +25 уже зима. :)
Вот еще
--- Цитировать ---Основные недостатки люминесцентных ламп:
4. Зависимость характеристик от температуры окружающей среды. Для обычных люминисцентных ламп оптимальная температура окружающего воздуха 18-25 С. При отклонении температуры от оптимальной световой поток и световая отдача снижаются. При температуре ниже +10 С зажигание не гарантируется.
Источник http://electricalschool.info/main/lighting/178-klassifikacija-istochnikov-sveta.-chast.html
			DAIM:
			Ставятся нормальные лампы и хорошие дроссели и балласты и всё гуд! Ну вот у нас на магазинах вывески висят и всю прошлую зиму горели светильники нормально и ярко (правда у нас минимальная температура была вроде как -25 С)
			electro:
			небольшая рекомендация у люминесцентной лампы, рабочее положение горизонтальное, это тоже необходимо учитывать
			shmakich:
			В общем поездил, поискал и ничего лучше не нашел. Дешевле всё таки купить несколько защит для галогенок и продолжать их эксплуатировать. Может этим летом не забуду снять и укоротить кронштейны, для удобства замены, сейчас провода на морозе ломаются и не гнутся.
   К спору про лампы дневного света и мороз: был на неделе на даче и наблюдал их физику в отрицательные температуры. При -15...20, запускаются тяжело, одна еще как то, вторая после продолжительных потуг еле как зажглась. В комнате светло не стало, лампы видно было хорошо и передвигаться по комнате было можно, но в потемках. Ждал когда разгорится минут пять, надоело и ушел делами заниматься. Где то через час с небольшим, зашел проверить и уже намного лучше, наверно даже как летом. Так что запускаются они хуже, а потом нагреваются и работают в нормальном режиме.
			electro:
			светильник должен быть в закрытом корпусе, чтобы он нагревал только воздух внутри, а не снаружи
лампы и осветительная арматура должны быть от хороших производителей, такие как Osram или Philips
Навигация
Перейти к полной версии
