Автор Тема: замена выключателя  (Прочитано 19114 раз)
Оффлайн YNN
  • Искра
  • YNN - ученик
замена выключателя
« : 19.05.2014, 13:48:17 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как заменить выключатель для бра с цепочкой (дергалка). Старый выключатель был с выходящими из него проводками, а новый без проводков. Заранее спасибо за ценную информацию.
Оффлайн danilll
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: замена выключателя
« Ответ #1 : 19.05.2014, 14:01:57 »
Повидимому,в новый провода прикручиваются либо винтами в зажимы,либо вставляются в его зажим,типо как в vago(это врятли) . Посмотрите инструкцию к выключателю,и так и сделайте.
Оффлайн megrad
  • Трансформатор
« Ответ #2 : 19.05.2014, 14:27:48 »
на самом выключателе есть клеммы с винтами
если Вы купили "дёргалку" с вёрёвочкой то скорей всего
прийдёться поработать слесарем
так как "дёргалка" с цепочкой крепится непосредственно на корпус светильника конструктивео
а у верёвочных "дёргалок" для этого служит отверстие в корпусе выключателя
Оффлайн YNN
  • Искра
  • YNN - ученик
« Ответ #3 : 19.05.2014, 15:07:09 »
Инструкция к выключателю не прилагалась. Винтиков в выключателе нет, хотя на корпусе имеется два окошечка (с разных сторон) в которых видны металлические пластины. Если это зажимы, то неважно с какой стороны вставлять в них провода?
Оффлайн megrad
  • Трансформатор
« Ответ #4 : 19.05.2014, 18:24:54 »
наверное в выключателе реализованы пружинные клеммы
http://www.cortemgroup.ru/images/catalog/klemmu/zashimi.gif
куда втыкать не принципмально
лишь бы провода были жёсткими
мягкие (многопроволочные) прийдёться облудить
либо напресовать наконечники
http://www.electroufo.ru/templates/images/tovar/447.jpg
иначе не будет контакта
либо вставить два обрезка жёстких проводов и поставить клемник
