Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрификация
Общий электротехнический форум
re+дсуп
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
Автор
Тема: re+дсуп (Прочитано 36657 раз)
megrad
Трансформатор
Re: re+дсуп
Ответ #20 :
07.09.2013, 09:12:22 »
полоса это дсуп
к ней присоеденяются корпуса электоприборов
это вторичное заземление
http://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/montazh-elektrooborudovaniya-4.html
в принципе чтобы не заморачиваться с полосой мона всё заземлить в щите
Записан
Slava66
Мощность
Re: re+дсуп
Ответ #21 :
08.09.2013, 05:41:41 »
Стасибо за ответ, тогда еще вопрос чисто технического плана,как проложить проводник провод ПВ по стене,чем закрепить чтоб было эстетично,кабельканал лепить неохота?
Записан
megrad
Трансформатор
Re: re+дсуп
Ответ #22 :
08.09.2013, 09:52:55 »
стены какие
если штукатурка то проводом не мене 4мм2 на пластмассовые скобки по диаметру провода
http://www.batteryteam.ru/image_navigator_catalog.php?width=800&height=600&image=assets/images/NT_BIG/12.JPG
если кафель и лень сверлить то на суперклей правда удовольствие ещё то
если есть подвесной потолок то крепить только до него а там к существующим линиям закрепить
провод должен быть жёлто-зелёный
но чтобы было эстетичней провод взять белый кончики либо опресовать либо обпудить
подмотав жёлто-зелёной изолентой
соеденить через шайбы с гройвером место соеденения если нет штатного болта зачистить
нанести обозначени земли
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bfErUp-bFqLd4QTh-YHACA&sqi=2&ved=0CCgQsAQ&biw=1887&bih=957
её либо нарисовть самому маркером либо на само клейки распечатать и приклеить
Записан
Slava66
Мощность
Re: re+дсуп
Ответ #23 :
09.09.2013, 09:24:16 »
Ок' благодарю
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрификация
re+дсуп
