Тематический раздел > Электрооборудование
принцип работы схемы реверса двигателя
Casper:
--- Цитата: sergey_sav® от 26.03.2013, 02:09:33 ---
--- Цитировать --- тобишь я как понимаю приходит на н.з контакт кнопки СТОП фаза с н.з контакта уходит перемычка на н.з контакт кнопки вперёд и на н.з контакт кнопки назад
--- Конец цитаты ---
То бишь, ничего не поняли из прочитанного... Ещё раз внимательно прочтите тему и ссылки... с особым пристрастием отнеситесь к контактам (где НЗ, а где НО) и всё упорядочится....
может так понятней будет
мне не ясен момент вот с кнопками а точнее с их подключением тобишь я как понимаю приходит на н.з контакт кнопки СТОП фаза SB3 с н.з контакта SB3 уходит перемычка на н.з контакт кнопки вперёд и на н.з контакт кнопки назад со стоп н.з кнопки SB3 кидается перемычка на кнопку вперёд SB1 н.о(нормально открытый) с кнопки вперёд провод идет на н.о КМ1(обычно он обоначается на контакторе как NO13 и NO14) контакт пускателя там от этого контакта идёт перемычка на вход катушки и с катушки уходит на ноль.Это работа одного контактора тобишь кнопка ВПЕРЁД, и вот как запитать кнопку НАЗАД???от нормално закрытого контакта кнопки СТОП или как
sergey_sav®:
У кнопки вперёд (назад, пуск) нет НЗ контакта! Эти кнопки с контактами НО. Параллельно этим кнопкам подключены НО контакты контактора, при срабатывании которого, этими контактами блокируется кнопка вперёд (назад, пуск)
--- Цитировать --- и вот как запитать кнопку НАЗАД???от нормално закрытого контакта кнопки СТОП или как
Вы чего, поиздеваться решили?
Вам уже раз десять показали на рабочие схемы, ссылки предоставили. Только осталось: прочитать и посмотреть.
Тут уже чистым троллингом попахивает
dcent25:
Читаю и думаю ,а не лучше вообще воспользоваться электромагнитной муфтой для реверса ...
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/878-jelektromagnitnye-mufty.html
Серый:
Тогда нужна целая коробка передач с муфтами. Реверсивный пускатель проще и надежнее.
dcent25:
--- Цитата: Casper от 24.03.2013, 16:44:18 ---Привет всем!!!!Кто может поделиться схемой,реверсивного подключения двигателя "треугольником" и "звездой".
http://www.digitenergo.ru/2012/06/reversivnaya-shema-puskatelya/
Контактор реверсивный
Реверс магнитного пускателя с блок контактом
Навигация
Перейти к полной версии
