Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрификация
Общий электротехнический форум
Система управления светом с димером (потолок)
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Система управления светом с димером (потолок) (Прочитано 14515 раз)
Романыч
Контакт
16.03.2013, 22:03:59 »
Здравствуйте, у вас на форуме впервые. Помогите продумать систему управления светом на потолке.
Что есть сейчас:
Потолок - короб из гипсокартона по периметру комнаты (центр натяжной потолок) в нем установлены точечные светильники по 50W (220) 16 штук подключены к димеру на стене. По периметру короба протянута светодиодная лента RGB+W (10 метров) управляется пультом ДУ. В центре висит галогенная люстра тоже с пультом ДУ.
И того имеем на стене (не считая пульта от кондиционера):
1. Два выключателя.
2. Димер поворотный
3. Пульт Ду для светодиодной ленты
4. Пульт Ду для люстры
Задача, что хотелось бы видеть в идеале: Заменить поворотный димер на ДУ, купить один обучаемый пульт и повесить на него все функции управления светом тем самым избавившись от загромождения стены.
Посоветуйте конкретную модель Ду димера и универсальный пульт управления светом (если таковой вообще существует).
Возможно ли реализовать данную идею или это из области фантастики?
Записан
игорь.с
Мощность
Re: Система управления светом с димером (потолок)
Ответ #1 :
16.03.2013, 22:22:46 »
на ваш вкус и кошелек: giru, btichino, legrand ,.,.,.,. anam
в каталогах все есть
Записан
Романыч
Контакт
Ответ #2 :
16.03.2013, 22:33:01 »
Прошелся по каталогам пульты нашел а вот с ДУ димером уже посложнее. Нужен на 220 на 16 точечных светильников по 50 Ватт (даже могу заменить на 35 Ватт). Существуют ли таки под нагрузку 500-650 Вт, поворотные точно есть а вот ДУ не встречал.
Записан
DAIM
Счетчик
работа: Электромир (Белгород)
Ответ #3 :
18.03.2013, 00:03:31 »
Почитайте внимательнее про систему Ноотехника Noolite - там силовые блоки есть и на 200Вт, и на 300, и на 500 и т.д. Можно взять двух- или трехканальный выключатель, хоть с системой диммирования, хоть без.
http://electromirbel.ru/sistema_radioupravleniya_noolite
Записан
Романыч
Контакт
Ответ #4 :
18.03.2013, 02:11:52 »
NooLite подходит, но не полностью. С помощью неё не получится выбрать цвет свечения светодиодной ленты. Но вы подсказали мне направление в котором двигаться. Скорее всего мне нужно искать пульт подходящий для моей светодиодной ленты с независимыми каналами управления дополнительными источниками света и к каждому источнику света (включая саму ленту) подключить одинаковые приемники сигнала. Вроде как BESTEN RGB DELUXE подходит.
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрификация
