Электрификация > Аварийная ситуация
моргает телевизор
<< < (3/3)
Rocket:
--- Цитата: Татьянка от 19.02.2013, 00:41:20 ---лампы не моргают, свет стабильный
--- Конец цитаты ---
Скорей всего где-то плохой контакт, в первую очередь нужно обследовать коридорный щиток на предмет подгораний клемм.
Обычно при таких симптомах лампочки тоже начинают подмаргивать, особенно при включении такой нагрузки как холодильник или люстра в соседней комнате.
dcent25:
--- Цитата: Татьянка от 17.02.2013, 22:10:12 ---...телевизор LED подключен к тарелке триколор, до подключении к ней такого не было. .... Буду благодарна за любые подсказки, где искать ключ проблемы!
--- Цитата: Татьянка от 19.02.2013, 00:36:39 ---.....Розетка старая не "евро", включен стабилизатор через переходник. Еще на стабилизаторе практически постоянно горит индикатор "на понижение". Пробовала переподключать (без стабилизатора) телек к другой розетке (двойная "евро", включен холодильник) в коридоре (другая коробка) моргает только при остановке или запуске холодильника .
Татьянка
1. Где то есть металлическая связь(контакт) экрана кабеля к тарелке триколор или  ее корпуса  с нулевым проводом.............
2.Раз на понижение значит у вас завышенное напряжение и скорее всего ,если вы живете в многоэтажке ,подгорел  провод общего ноля, на щите в подъезде,если в доме где то проблемы с проводом нуля на подводящей линии.
danilll:
искать раздолбаный контакт,где-х.з. ,найдёте или нет-х.з.
danilll:
а вообще,у холодильника охрененый ток комутации,сеть просаживает
Татьянка:
Вызвала сегодня мастера по "тарелке", сменил кабель HDMI на другой (большего сечения в оплетке и с усилителем), пока проблема устранилась.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
