Автор Тема: HELLP!!!! прошу знатаков помощи!!!!  (Прочитано 124757 раз)
Оффлайн aleks55.5.55
  • aleks55.5.55 - ученик
  • работа: электромонтер
Суть вопроса такова. Я начинающий электромонтер, столкнулся с такой проблемой на котельной, при запуске электродвигателя автомат отключается, при осмотре электродвигателя, а до меня его никто долгое время не запускал, произошло или было уже замыкание одной фазы с нулем. при выявлении замыкания было выявлено что электродвигатель незамкнут и соединен правильно, провод был заменен на новый, т.к. мегомметром показывал КЗ. НО все равно через раз автомат отключается, может запуститься нормально а на другой раз выбивает его. В ГРУ в цепи стоит вводной автомат на двигатель от него отходят концы на ПАЕ 311 (лягушка) с ТРН-10 и к двигателю, и в цепь управления включено устройство задержки времени. Вопрос может ли ПАЕ-311 через катушку индуктивности пробивать на массу что приводит к КЗ, и отключению автомата???? в чем может быть подводный камень???? P.S. При смене фаз на электродвигателе, вращение в другую сторону без нагрузки, двигатель запускается отлично, с первого раза и много раз, а вот в нужном направление в нагрузке выбивает.
Re: HELLP!!!! прошу знатаков помощи!!!!
« Ответ #1 : 26.03.2016, 04:17:58 »
... при запуске электродвигателя автомат отключается,...
1.Какая мощность дв.,схема включения (звезда ;треугольник;звезда-треугольник)? ???
... провод был заменен на новый, т.к. мегомметром показывал КЗ...
2.Какой мегомметр(500;1000В)? ???
Как и где определили кз ,на двигателе (по одной фазе или сразу по всем трем)?
3.Смотри вопрос №1.Токи дв. по фазам какие? :-[
...Вопрос может ли ПАЕ-311 через катушку индуктивности пробивать на массу что приводит к КЗ, и отключению автомата? ??? в чем может быть подводный камень? ???
Навряд ли!! :)
Чего крутит дв? ???
« Последнее редактирование: 26.03.2016, 04:43:10 от Dcent25 »
« Ответ #2 : 26.03.2016, 05:49:56 »
Какая мощность двигателя?На сколько стоит АВ?АВ после сработок не меняли?
Сообщения объединены: 26.03.2016, 05:51:33
Двигатель на планку подачи?
« Последнее редактирование: 26.03.2016, 05:51:33 от igor »
« Ответ #3 : 26.03.2016, 13:55:23 »
Доброго времени суток, внесу ясность, двигатель соединен по системе треугольник, мощности 15 кВт, крутит водопроводный насос, замыкание в кабеле только по одной фазе, остальные две нормальные, проверял мегомметром на 1000 Мом.
« Ответ #4 : 26.03.2016, 14:17:20 »
АВ на сколько?И как я понял АВ срабатывал на кз,и его не меняли.
« Ответ #5 : 26.03.2016, 15:01:51 »
АВ стоит на 3×40 ампер, да его не меняли давно.
« Ответ #6 : 26.03.2016, 15:09:32 »
Прям клещами тянуть приходится.Точней про АВ.Какой по класу?
« Ответ #7 : 27.03.2016, 14:48:00 »
  Проверте механику насоса может сальники сильно туго набиты
Прикройте задвижку на входе или выходе насоса.Это позволит уменьшить пусковой ток.В крайнем случае замените автомат на более высокий ток.
« Последнее редактирование: 27.03.2016, 14:54:45 от Dcent25 »
« Ответ #8 : 27.03.2016, 14:56:00 »
        Зачем что то перекрывать?Судя по всему там АВ уже еле дышит.
« Ответ #9 : 27.03.2016, 16:46:17 »
...Прикройте задвижку на входе или выходе насоса.
Это позволит уменьшить пусковой ток...
При треугольнике на двигателе и такой мощности ,автомат 40А,с классом "В" может и отрабатывыть при пуске,поэтому его необходимо или заменить на автомат с более высоким классом ,или на на на автомат  на больший ток..
Ответа на класс автомата, мы так и не получили.
B – выдерживает пусковые токи в 3-5 раз превышающие номинальный.
С – выдерживает пусковые токи в 5-10 раз превышающие номинальный.
D – выдерживает пусковые токи в 10-12 раз превышающие номинальный.
« Последнее редактирование: 27.03.2016, 16:58:31 от Dcent25 »
