Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: TVM от 12.01.2016, 15:59:52
Название: Не включается китайская настольная лампа от прикосновения
Отправлено: TVM от 12.01.2016, 15:59:52
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Скажите, в чем может быть причина не  китайской настольной лампы от прикосновения. Однажды при прикосновении с металлическому каркасу абажура лампы почувствовал маленький удар током. И вот после этого лампа перестала включаться. Проверил в лампе наличие предохранителя. Его нет.  Неоднократно менял положение вилки в розетке, менял лампу накаливания, проверял провод, идущий от розетки к лампе,  скрчувал провода, которые соединяют лампу с коробочкой. Все бесполезно. Тогда открыл черную маленькую коробочку размером 3.5х4.5х1.5 см. На ней надпись HIC TOUCH-ON SWITCH MODEL  F-113. Открыл крышку, осмотрел плату. Видимых причин того, что детали сгорели нет. На плате два электролита, один симистор Z0607, восемь сопротивлений, микросхема с черной кляксой и т.д.  Пожалуйста подскажите с чего начинать. Или м.б. сразу поставите диагност плате.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Название: Re: Не включается китайская настольная лампа от прикосновения
Отправлено: igor от 12.01.2016, 16:34:24
Читай.Это с форума сайта.Надеюсь не нарушу правила если кину ссылку на сторонний сайт.Вторая страница подробно всё изложено.         http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118815 (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118815)
Отправлено: sergey_sav® от 12.01.2016, 17:21:49
Тогда открыл черную маленькую коробочку размером ...Пожалуйста подскажите с чего начинать.
Я бы начал с поиска и покупки нового сенсорного датчика... то бишь, с замены этой маленькой коробочки...
Отправлено: danilll от 12.01.2016, 21:02:38
а я б коробочку выкинул,а на её место тумблер простой
Отправлено: sergey_sav® от 12.01.2016, 22:12:33
Зачем же отказываться от сенсора, если такую коробочку можно купить за 1$?... ;)
Отправлено: dcent25 от 13.01.2016, 00:22:17
... лампа перестала включаться. Проверил в лампе наличие предохранителя. Его нет.  Неоднократно менял положение вилки в розетке, менял лампу накаливания, проверял провод, идущий от розетки к лампе,  скрчувал провода, которые соединяют лампу с коробочкой. Все бесполезно. ...
Выкрутите лампу и внимательно осмотрите контакты патрона,может просто отошел(загнулся в другую сторону) или окислился , контакт с лампой..
Перед осмотром вытяните вилку светильника из розетки!
Отправлено: danilll от 13.01.2016, 01:50:24
потому что тумблер в 100 раз надёжнее
Отправлено: sergey_sav® от 13.01.2016, 03:29:06
Если покупателю нужна бра с тумблером, он не будет брать с сенсером... А то можно договориться до того, что и вилку из розетки вынимать надёжнее... ибо отсутствует ещё один коммутационный элемент.
Отправлено: TVM от 13.01.2016, 21:10:33
Друзья.
Я из-за отсутствия плуга вручную и не один раз перерыл весь инет в поисках проблемы, описанной мною. И везде одно словоблудие. Конкретно с чего начинать поиск неисправной детали я так на форумах и не нашел. Везде дают советы посмотреть на пробой электролит, симистор и ...  Хотелось бы в первую очередь услышать совет отчего после прикосновения руки к металлическому каркасу абажура и удара (пусть и небольшого) током перестала включаться лампа. Наверно у специалистов сразу возникают первые идеи - где искать причину если визуально на плате все чисто. Какую деталь в первую очередь проверять?  И если, как это было озвучено на форумах, неисправен симистор (видимо стоит самый дешевый и не надежный) каким отечественным симистором его надо заменить.
Да, можно купить такую коробочку за 135 р. здесь  http://ru.aliexpress.com/item/Desk-Light-Touch-Lamp-3-Way-Control-Sensor-Switch-Dimmer-For-Bulbs-AC-220V-3A-52542/32357005461.html?spm=2114.41010308.4.2.KmefAK. (http://ru.aliexpress.com/item/Desk-Light-Touch-Lamp-3-Way-Control-Sensor-Switch-Dimmer-For-Bulbs-AC-220V-3A-52542/32357005461.html?spm=2114.41010308.4.2.KmefAK.) Но прежде чем купить надо подумать а не повторится подобное еще раз. Читая форумы сделал для себя вывод что эти сенсорные платы сделаны как одноразовые зажигалки ...попользовался и выкинул вместе с лампой. Я не так богат чтобы бросаться вещами, особенно в наше время экономического кризиса.
А насчет установки на лампу тумблера надо подумать. Ведь с другой стороны ночник куплен именно за его удобство в пользовании при необходимости ночью - не надо в потьмах искать тумблер.
Отправлено: dcent25 от 13.01.2016, 21:48:43
...Наверно у специалистов сразу возникают первые идеи - где искать причину если визуально на плате все чисто. Какую деталь в первую очередь проверять?...Я не так богат чтобы бросаться вещами, особенно в наше время экономического кризиса.А насчет установки на лампу тумблера надо подумать. ..
Советов уже дано предостаточно ..Но ответов от вас,что было сделано ,так  никто не дождался!
В этой коробочке 4 провода один из которых это корпус светильника .Выкоротите эту четырехпроводную "хрень" и напишите внятный ответ !Загорелась лампа ,в светильнике или нет, при включении его  в розетку  !!! Может просто переломался сетевой провод ,а мы все полезли в работу схемы ,собранной на плате(хрень).
Отправлено: TVM от 13.01.2016, 22:07:16
Dcent25, провод от лампы до разетки я заменил, лампа не включается. Как вариант напрямую соединил провода от лампы к проводу, идущему в розетку. Лампа горит. Схему сенсорной панели моей модели в интернете не нашел. Не знаю что делать.
Отправлено: Topmo3 от 13.01.2016, 23:42:31
Я конечно не вникал ... у кота какими схемами махались ... не родными что ли?
Отправлено: dcent25 от 14.01.2016, 03:49:04
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2604.0;attach=5425;image)
На плате есть симистор ,необходимо прочитать на его корпусе его тип.
Затем в поисковике найти маркировку его ножек ,после этого определить ножку управления ,а затем закоротить оставшиеся две ножки(Т1,Т2) ,через дополнительную лампу(желательно такой же мощности ,как в светильнике) и подать напряжение-Лампа должна загореться в пол накала....
(http://www.hqelektronika.hu/pic/231/23197HQ.PNG)(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2604.0;attach=5427;image)
Отправлено: aspid_das от 14.01.2016, 11:24:07
Тип ТС указал в первом посте это Z0607.
И в чем смысл эксперимента?
Отправлено: TVM от 14.01.2016, 11:52:15
     Вот распиновка http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/z0607ma.pdf. (http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/z0607ma.pdf.) Буду проверять симистор.
Отправлено: dcent25 от 14.01.2016, 11:53:20
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2604.0;attach=5429;image)
провод от лампы до розетки я заменил, лампа не включается. Как вариант напрямую соединил провода от лампы к проводу, идущему в розетку. Лампа горит. ...
Проверка проводников и контактов на плате, от симистора до патрона лампы(имитация включения симистора).
     Вот распиновка ([url]http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2604.0;attach=5429;image[/url]).. Буду проверять симистор.
Следующим шагом будет подача на управляющий электрод(G) ,напряжения,с ножки симистора (Т2) ,через сопротивление 1-2 кОм.
Если лампа включится, то симистор в порядке
Отправлено: TVM от 14.01.2016, 13:14:56
Я правильно понял, что это надо проверять мультиметром?
Это проверяется при включении напряжения 220вольт?
Отправлено: Topmo3 от 14.01.2016, 15:18:00
Дай качественные фото, обоих сторон платы ... нарисуем Вашу схему.
Отправлено: TVM от 14.01.2016, 16:07:15
Не могу отправить фотки. При отправке пишет:  Ваш файл слишком большой. Максимальный размер вложения должен быть не более 500 KB
Отправлено: igor от 14.01.2016, 16:14:35
так уменьши
Отправлено: TVM от 14.01.2016, 16:31:09
Уменьшил фотку, отправляю только одну. Пишет: Ваш файл слишком большой. Максимальный размер вложения должен быть не более 200 KB.
Отправлено: Topmo3 от 14.01.2016, 17:59:19
Уменьшил фотку, отправляю тольео одну. Пишет: Ваш файл слишком большой. Максимальный размер вложения должен быть не более 200 KB.
Ограничения:
максимум вложений в сообщении — 3
максимальный размер всех файлов — 500 Кбайт,
максимальный размер одного файла — 200 Кбайт
Отправлено: TVM от 14.01.2016, 20:10:44
Topmo3, не пойму почему на форум скачавают фотки, а у меня не получается. Правда вес файлов больше ограничений. Файлообменник тоже не скачивает. В чем причина? Скачал Яндекс.Диск,, но там для меня лес дремучий.
Отправлено: sergey_sav® от 14.01.2016, 20:18:01
... но там для меня лес дремучий.
Грузите, к примеру, на эти ресурсы, а на форум ссылку...  http://postimage.org/ (http://postimage.org/)  http://ifotki.info/ (http://ifotki.info/)
Отправлено: TVM от 14.01.2016, 21:03:31
Если  получилось, то первая фотка здесь.
(http://<a href="http://fotoifolder.ru/view_foto/n6mtw6fkt8a_/"><img style="border:none;" src="http://fotoifolder.ru/thumbnail/20160114/2/p44636202_2_1459673.png" /></a>)
или здесь
(http://[url=http://fotoifolder.ru/view_foto/n6mtw6fkt8a_/][img]http://fotoifolder.ru/thumbnail/20160114/2/p44636202_2_1459673.png)[/url]  [/img]
Отправлено: sergey_sav® от 14.01.2016, 22:05:47
Пока ничего не получилось...
Отправлено: TVM от 14.01.2016, 22:35:05
фото
(http://f19.ifotki.info/org/222b6852f136bc9ab60697ef8728dc8b8044b1235449187.jpg) (http://i-fotki.info/)
Сообщения объединены: 14.01.2016, 22:37:08
фото
(http://f19.ifotki.info/org/111818fe0d22f5759d3919ca22af736c8044b1235449453.png) (http://i-fotki.info/)
Отправлено: dcent25 от 14.01.2016, 22:50:58
Только симистор другой..
Отправлено: TVM от 14.01.2016, 23:26:54
Dcent25 плата похожа. Беда в том, что ни одной схемы этих сенсорных плат в инете я не нашел. Такое впечатление, что китаезы ее серьезно засекретили.
Ксати про схему. Topmo3 пообещал при качественных фото нарисовать схему.
Отправлено: dcent25 от 15.01.2016, 00:07:04
С начала надо убедиться в работоспособности симистора.
1.Закоротив(впаять  перемычку) ножки Т1 и Т2,при отключенном питании.Затем подать питание(вставить как положено вилку в розетку).Если лампа загорится ,отключить питание,выпаять перемычку.
2.Впаять резистор между Т2 и управляющим выводом.Опять подать питание 220В. Если лампа включится ,симистор целый.
3.Отключить питание ,выпаять резистор и заменить микросхему в виде капли,ее аналогом Микросхема К145АП2 (http://electro.ks8.ru/docs/DIMMER.htm)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2604.0;attach=5439;image)
Отправлено: sergey_sav® от 15.01.2016, 02:42:47
Да уж... Микрука + симистор + работа... выходит подороже, чем купить готовый блок. Да ещё и уверенности маловато, что что-то получится с первого раза... Да и репу почесать придётся, как "кляксу" заменить на отечественный аналог.
Ну когда делать нечего, можно и лампочки восстанавливать...
А вылететь сенсор мог от элементарной статики, прошлись по ковру, набрали заряд и разрядили на блок... вот ему и каюк пришёл (версия)
Отправлено: Topmo3 от 15.01.2016, 13:16:42
Выложенные фото ... действительно с Вашего светильника?
Если с Вашего ... какой смысл было выкладывать чужие фото (на другом ресурсе) ... не предупреждая тех, кто Вам помогал?
Я понимаю, что схемы весьма близки, что для знающего, мелкие отличия, не значимы ... но Вам то как подсказывать ... по чужой схеме?
з.ы.  Проверьте/сравните, по своей плате ... дорожки и места паек. (слишком много бликов ... мог где то ошибиться).
Отправлено: TVM от 15.01.2016, 13:33:35
     Topmo3, плата абсолютно точно повторяет мою плату. Изображение великолепное.
Эти фотки с моей лампы. О каком ресурсе идет речь? Пожалуйста укажите.
     Dcent25 написал:
Я опасаюсь проверять симистор подобным образом. После того, как принесут тестер, проверю его работоспособность безопасным способом.
P.S.  Прчитал статью, меня она заинтересовала тем, что в зависимости от мощности лампы симисторы надо подбирать.  http://samopal.pro/touch-switch2/ (http://samopal.pro/touch-switch2/) А еще эта. http://mysku.ru/blog/aliexpress/27636.html (http://mysku.ru/blog/aliexpress/27636.html)
Отправлено: Topmo3 от 15.01.2016, 13:51:16
... плата абсолютно точно повторяет мою плату. Изображение великолепное.
Эт хорошо ... а вот детали я разглядеть не могу ... при масштабировании вообще туман.  :(
В чем проблема сфоткать нормально?
Если имеется увеличительное стекло (в народе - лупа) ... приложите его телефону (планшету) - фотки получаются крупнее. В бытность, я большие платы так, частями фоткал ... потом, на компе, складывал снимки в одно изображение.  :)
Сообщения объединены: 15.01.2016, 13:59:47
Вот когда Вы поймете, что надо выкладывать фото, не стола, с лежащей на ней платой (262,9КБ) ... а фото одной только платы (32,4КБ) - проблемы с вложениями, у Вас исчезнут.  ;D
Отправлено: TVM от 15.01.2016, 14:17:08
      Topmo3, фотки делал планшетом благо есть провод соединения планшета с компом. Мобильник есть, а провода нет.
Может еще раз сделать фотки планшетом?
Отправлено: aspid_das от 15.01.2016, 14:43:55
Вспышку отключаем, режим фокусировки ставим в макро, свет от лампы или от солнца ставим таким образом,
чтобы плата была равномерно освещена и не бросала блик в объектив, расстояние до объекта такое,
чтобы нормально фокусировалось, планшет размещаем на упоре, чтобы ручки не тряслись.
Отправлено: TVM от 15.01.2016, 14:58:09
aspid_das, [/b ]  мне все ясно кроме одного. Как установить фокусировку в режиме макро на SAMSUNG Galaxy Tab3. В настройках в режиме фотографирования я этого не нашел.
Отправлено: aspid_das от 15.01.2016, 15:29:27
Андроид? Поставьте Camera FV-5 или аналогичную софтину, она значительно расширит штатные возможности
Отправлено: TVM от 15.01.2016, 16:34:28
фото
Отправлено: dcent25 от 15.01.2016, 20:44:02
фото
([url]http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2604.0;attach=5435;image[/url])
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2604.0;attach=5437;image)
(http://img.mysku-st.ru/uploads/images/01/00/72/2014/09/26/c404c6.jpg)
Отправлено: TVM от 16.01.2016, 20:15:46
     Докладываю.  Проверка симистора тестером показала что он исправен.  Самое страшное, если микросхеме кидрык, то это скорей всего не исправимо.
Отправлено: dcent25 от 16.01.2016, 20:58:07
Как вы определили исправность симистора тестером?
Отправлено: TVM от 16.01.2016, 21:36:04
Dcent25, отозвались на просьбу и подвезли сразу два прибора. Проверял ампервольтомметром Ц20, после этого еще разок для верности проверил с помощью мультиметра MY68. Ошибиться в проверке симистора не мог.
Отправлено: Topmo3 от 16.01.2016, 22:47:12
фото
Схема ...Ваша ...
Отправлено: TVM от 17.01.2016, 00:48:05
     Topmo3, внимательно изучил схему с расположением на плате деталей. Подтверждаю, что 6-я нога м/схемы действительно на подключена. Т.о.  получается, что эта та схема, которую я искал в инете.  (отвечаю с опозданием потому, что зависла машина и пришлось восстанавливать систему).
     Спасибо. Но что же делать дальше, ведь симистор исправен.
P.S. А если взять э\патрон и панельку,  подсоединить панельку к э\сети и лампе, а провод, идущий от панельки с кольцом оставить свободным. Пройдет такой эксперимент?
Отправлено: dcent25 от 17.01.2016, 03:02:15
... Проверял ампервольтомметром Ц20, после этого еще разок для верности проверил с помощью мультиметра MY68. ...
Типа так :
Проверить симистор мультиметром или «прозвонить» его.   Отрицательный контакт омметра подключается к катоду(Т1), а положительный устанавливается на анод(Т2). После нужно выставить на омметре показатель на единицу, и соединить контрольный электрод(G) с выводом анода. Если данные будут находиться в пределах 15 и 50 Ом, то деталь работает нормально.Но при этом, когда Вы отсоедините, контрольный электрод(G), от анода, то на устройстве должны сохраниться показания омметра. Следите за тем, чтобы простое измерительное устройство не показывало остаточного сопротивления, иначе это будет говорить о том, что деталь не рабочая.
На схеме снизу ,с управляющим электродом(G) симистора Z0607 ,что то не так ,или электроды (Т1) (Т2 )попутаны местами!
При таком включении симистор откроется на половину, и возможен пробой управляющего электрода...
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2604.0;attach=5443;image)
Отправлено: TVM от 17.01.2016, 05:13:17
     Topmo3, еще раз проверю симистор ампервольтомметром Ц20.  А за схемы огромное спасибо.
Отправлено: Topmo3 от 17.01.2016, 11:20:44
Не исключена в ошибка при работе с платой ... но вряд ли.
Может спутало метод подключения ...
Отправлено: TVM от 17.01.2016, 12:04:01
     Topmo3 , на этой плате установлен симистор МАС97А6.  На Вашей схеме сделано все правильно. А симистор Z0607 стоит совсем на другой плате и фотку я вроде и не делал.
Отправлено: dcent25 от 17.01.2016, 12:55:13
фотка эта увеличенный фрагмент  фото по вашей ссылке.
для симсора названия ножек одинаковы  меняются только характеристики.
,корпус и их положения по отношению друг к другу.
Отправлено: Topmo3 от 17.01.2016, 13:26:10
На правах ОФТОПА ...
... ампервольтомметром Ц20.  ...
У Вас который?  :)
Отправлено: TVM от 17.01.2016, 13:32:01
     Topmo3 третий слева.
      Оффлайн Dcent25, что значит корпус и их положения по отношению друг к другу. (ftp://корпус и их положения по отношению друг к другу.) Пожалуйста поясните что Вы имели ввиду.
     У меня плохая новость.  Как и обещал решил еще раз проверить симистор МАС97А6.  Только что при проверке тестером у  МАС97А6 отломился средний вывод G. Это оттого, что неоднократно проверял работоспособность семистора,  да и металл уж больно хлипкий.
Отправлено: Topmo3 от 17.01.2016, 14:24:57
Вы не ответили на вопрос.
По каким результатам измерений
, Вы пришли к выводу, что симистор исправен? Без подробного отчета ... мы не сможем иметь точного представления о ситуации.
Дальше ... если Вы не отказываетесь, попытаться восстановить эту схему (имхо покупка, новой, дешевле) и получить на основе этого ремонта, кое каких знаний по электронике ... придется производить не только замеры ... так что пишите всё, что делаете.
Теперь по схеме ... имеем четыре составляющие:
1. Силовая часть - Симистор + детали определяющие его работу (R6 и C3)
2. Управление симистором - микросхема (МК)
3. Управление микросхемой - (сенсор SN и C4, C5 и R5)
4. Питание микросхемы - все остальные детали.(Как работает пока плохо представляю ... разберемся  ;) )
Наша задача - определить, в какой составляющей находится неисправность.
Вопросы есть?
Отправлено: TVM от 17.01.2016, 14:34:30
     Онлайн Topmo3, почитайте ответ#51. Я в шоке!
Отправлено: Topmo3 от 17.01.2016, 14:35:53
Симистор MAC97A6
Технические параметры
Наименьший постоянный ток управления (Iу.от.мин.), необходимый для включения тиристора  -  1А.
Отпирающее напряжение управления (Uу.от.),соответствующее минимальному постоянному отпирающему току  -  0.7В
Отправлено: TVM от 17.01.2016, 14:40:37
        Онлайн Topmo3 , почитайте ответ#51. Я в шоке!
Отправлено: Topmo3 от 17.01.2016, 14:41:29
... Я в шоке!
Мде ... это с чего?
У нас в городе, в магазине "РАДИО"  -  МАС97А6, стоит 8 рублей ...
Отправлено: dcent25 от 17.01.2016, 14:47:56
Сравните подключение симисторов в схемах!
  Dcent25,что значит "... их положения по отношению друг к другу.]" Пожалуйста поясните что Вы имели ввиду.
На схеме внизу которая ,вывод Т1(А1) ,нарисован на месте вывода Т2(А2),управляющий вывод нарисован правильно.
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2604.0;attach=5459;image)
(http://electronicsdesign.ru/indes_md_06.gif)
Отправлено: TVM от 17.01.2016, 14:51:20
     Topmo3, так это у Вас! Я до сих пор никак не могу успокоиться. Теперь надо думать где раздобыть МАС97А6.  Правда есть еще одна плата с симистором, но я уже опасаюсь к нему притрагиваться, хотя я уже не буду насиловать работоспособность симистора таким образом.
      Dcent25, спасибо, уже черпаю азы электроники. А у меня симистор не Z00607МА, а Z0607МА.  Есть такие симисторы?
Отправлено: dcent25 от 17.01.2016, 15:03:42
Z00607МА (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/Z00607MA.pdf)
Z0607МА (http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2604.0;attach=5429;image)
Отправлено: TVM от 17.01.2016, 15:08:54
     Dcent25 , значит китаезы даже в маркировке симистора делают ошибки.
Отправлено: dcent25 от 17.01.2016, 15:16:39
Нет!
На схеме (http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2604.0;attach=5459;image) надо поменять маркировку выводов и все.
Отправлено: Topmo3 от 17.01.2016, 15:43:27
Dcent25 ... действительно
... ошибка при работе с платой ...
Выводы обозначал по зеркальному рисунку.  >:(
"Зеркалить" приходится, чтобы сходилось с фото дорожек.
з.ы. Вот подправленная схема ... еще желательно проверить правильность направлеия диода и стаба.  :D
Отправлено: TVM от 17.01.2016, 15:47:42
      Dcent25, но ни на одном из них нет ни какой маркировки (цветная точка или выемка и пр.).
     Topmo3,   я бы до этого не додумался.
     Извините за не корректный вопрос, а как мне быть со второй платой, на котором симистор Z00607MA?
Отправлено: Topmo3 от 17.01.2016, 16:05:32
А я первый раз узнаю, что у Вас еще, есть вторая плата ... она от чего и тоже не рабочая что ли?  :o
Отправлено: dcent25 от 17.01.2016, 16:20:39
С ними проблем нет.
Отправлено: TVM от 17.01.2016, 17:04:46
     Topmo3, да, есть еще и вторая плата, но только с симистором Z00607MA. Дело в том, что после покупки в первые 14 дней лампа перестала работать от мягкого касания. Чек сохранился и поэтому продавец поставил в лампу другую коробочку, которая спустя некоторое время также перестала работать. Одним словом не повезло. Отправляю фотку платы.
Отправлено: Topmo3 от 17.01.2016, 18:08:48
И ...?
Отправлено: TVM от 17.01.2016, 19:33:33
                   фото
Сообщения объединены: 17.01.2016, 20:26:40
                                                 фото
