Автор Тема: Прокладка кабеля в штробе. Как?  (Прочитано 52555 раз)
Оффлайн Micky
  • Сила тока
  • Micky - ученик
Сначала о себе. Закончил универ по специальности "Электроснабжение". зарабатывал опыт в муниципальных организациях, немного работал по слаботочке, ваял электросети в офисах. Потом наконец стал инженером-проектировщиком. Но тут грянул кризис, зп стало не хватать. Задумал зарабатывать электриком по вызову. Теории хоть отбавляй, начальная практика тоже есть. Обзавелся инструментом. Спрос на услуги неплохой! Но! клиенты в основном требуют прокладку в штробе и встроенные розетки, выключатели, и, как назло, в кирпичных (бетонных) стенах. как организовать отверстия и канавки в стене, знаю, но закрепить кабель и подрозетники (коробки) нормально не получается. кучу способов перепробовал, кабель топорщится, подрозетники выпадают. Помогите начинающему практику в данном вопросе! очень прошу! поделитесь секретами!
« Последнее редактирование: 04.02.2014, 17:36:21 от Micky »
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
Re: Прокладка кабеля в штробе. Как?
« Ответ #1 : 04.02.2014, 22:01:29 »
...но закрепить кабель и подрозетники (коробки) нормально не получается. кучу способов перепробовал, кабель топорщится, подрозетники выпадают
Коробки крепятся гипсом. Тщательно смочить водой место установки. И дать схватиться. Потом ее зубами не вырвать, как она может выпадать? Кабель в штробе тоже гипс. Сначала временно закрепить (удобно использовать пистолетные дюбели) смочить в местах
крепления и гипс. Когда схватится - дюбели удаляем. Это если провод один и штроба узкая. А если проводов много сверлим перфоратором бьем пластмассовые дюбели закидываем провода, притягиваем. Чтобы кабель не топорщился отрезанный кусок надо хорошо расправить.
Оффлайн megrad
  • Трансформатор
« Ответ #2 : 04.02.2014, 22:19:47 »
сразу говорю это из моего опыта
всё зависит от того где сделаны штробы и чем
если штроба выполнена в штукатурке это одно
если в не оштукатуренной стене другое
так же бетон или кирпич
опять же какой кирпич
по бетону проще дюбель хомут и все счастливы
за всю мою практику лучше вязок ни чего не было
всё просто отверстие на D6 пластмассовый дюбель саморез с вязкой
по кирпичу сложнее
если раствор в швах нормальный то отверстие в шов
если нет то в кирпич и если он полый просто караул
установочные коробки под розетки и выключатели только на алебастр ( строительный гипс )
и только после полной штукатурки но до шпаклёвки иначе могут остаться ямы
коробки разветвительные так же на гипс и заподлицо с обоями
« Последнее редактирование: 04.02.2014, 22:59:32 от electro »
Оффлайн Micky
  • Сила тока
  • Micky - ученик
« Ответ #3 : 05.02.2014, 11:35:57 »
Всем спасибо! значит придется с собой мешок с гипсом таскать...не люблю я эти строительные смеси, но видимо деваться некуда...
а что за вязка? пластмассовых перфорированных хомутов давно не видел в продаже, жестяную ленту не всегда найдешь, а скобы не предназначены для саморезов. только для гвоздей
« Последнее редактирование: 05.02.2014, 11:40:16 от Micky »
« Ответ #4 : 05.02.2014, 11:49:01 »
... а что за вязка? пластмассовых перфорированных хомутов давно не видел в продаже, жестяную ленту не всегда найдешь, а скобы не предназначены для саморезов. только для гвоздей
Зачем так усложнять? Да хоть картонкой обхватите и к саморезу ... лишь бы до схватывания гипса удержало.
Оффлайн Micky
  • Сила тока
  • Micky - ученик
« Ответ #5 : 05.02.2014, 12:06:36 »
нет, мне хочется минимум инструмента и максимум функциональности. картон еще найти надо. поискал вот, нашел отличное решение: нейлоновый дюбель-хомут. попробую его
Оффлайн megrad
  • Трансформатор
« Ответ #6 : 05.02.2014, 12:17:32 »
гипс продаётся  по 2 или 3 кг в упаковке
мона и штукатуркой гипсовой вмазатб но она долго схватывается
вязка одинарный провод
разделываете кабель лучше 1,5 мм2 и одинарный провод под шляпку самореза подматываете
для жестяной ленты нужна прокладка между лентой и кабелем
быстрый монтаж
http://www.tovar-stroy.ru/catalog/r27-page1.html
не использую пренципиально
может в бетон м пойдут но для полого кирпича полный писец
Оффлайн Micky
  • Сила тока
  • Micky - ученик
« Ответ #7 : 05.02.2014, 12:33:29 »
быстрый монтаж
быстрый монтаж- согласен. насчет вязки...дороговато для монтажа использовать кабель. все-таки 15-20 р/м. к тому же часто клиент сам покупает кабель, а я его кромсать буду? недавно вто столкнулся с такой стеной, жалко не сфотографировал. снаружи 2-3 мм слой штукатурки, затем 10-15 мм слой бетонной стяжки, а внутри...какие-то склеенные веточки диаметром не больше 2-3 мм. слой штукатурки и бетона пришлось снять во время штробления, в штробу уговаривал клиента заложить  трубу, но он отказался. а вот как крепить к такой стене, было непонятно. только гипсом и удалось закрепить. но сначала я гипс наложил тонким слоем на эти веточки. надеюсь, ничего страшного не произойдет
Оффлайн megrad
  • Трансформатор
« Ответ #8 : 05.02.2014, 13:05:22 »
многофункциональный инструмент это бред
теоритически саморезы мона перфом загонять
еслм у него режим сверления есть
про вязки
разве не остаётся обрезков не поверю
или сразу купить одножильный пв1х1,5
по описанию стены похоже на сип панель
http://ic.pics.livejournal.com/kolaw/67911032/13884/13884_600.jpg
по ней надо в металлорукаве прокладывать
и прям в неё загонять саморезы
либо старый дом у них бывают не только перегородки
но и перекрытия деревянные
Оффлайн Micky
  • Сила тока
  • Micky - ученик
« Ответ #9 : 05.02.2014, 13:21:34 »
нет, стена другая. ветки там склеены, но не спрессованы, т.е. как попало и там воздуха больше, чем веток. ну прям гнездо. дом старый 3-этажный кирпич
Оффлайн megrad
  • Трансформатор
« Ответ #10 : 05.02.2014, 13:31:30 »
старый дом
тогда обычная деревянная перегородка
на которой прибита дранка
чтобы штукатурка держалась
http://my-answer.ru/wp-content/uploads/2009/12/dranka.jpg
« Последнее редактирование: 05.02.2014, 13:35:06 от megrad »
Оффлайн waspet
  • Светильник
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
« Ответ #11 : 05.02.2014, 19:34:06 »
Наберите в поисковике  в картинках, например 》》дюбель хомут для крепления кабеля《《  там много разных креплений для кабеля, некоторыми можно  крепить и в штрабе
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
« Ответ #12 : 05.02.2014, 22:49:24 »
я для вязки покупал специально немного алюминиевой лапши. Дешевая, пластичная.
Оффлайн Константин
  • Искра
  • Константин - ученик
  • Жизнь прекрасна
  • тел: 0532615519
« Ответ #13 : 21.03.2014, 20:17:10 »
Правильно пишут - или лапши алюминиевой купить, или стяжек под дюбель, кстати стяжки есть и многоразовые, тоесть собачка подымается их можно несколько раз использовать, если денег жалко. Но лучше лапша 3Х2,5 люминь.  Подрозетники -  гипс, хотя помню на дранке не хватался этот гипс, пришлось на подрозетник наматывать марлю ( у хозяев квартиры попросил)  чтобы очень плотно в отверстие входил, пропитывать ПВА и забивать этот подрозетник.  Как результат, уже 6-й год стоит, хоть розеткой пользуются активно как вандалы :D
Оффлайн Micky
  • Сила тока
  • Micky - ученик
« Ответ #14 : 24.03.2014, 09:36:25 »
Всем спасибо! Вчера вморозил подрозетники и распредкоробки с помощью гипса, отлично получилось! дюбель-хомуты мои надежды не оправдали. при вбивании молотком (по крайней мере в ж/б панель) гнутся, ломаются. хорошо, что менял проводку, осталась куча АПВ 2х2,5. Её и использовал, правда время монтажа увеличилось. Еще раз всем спасибо!
Оффлайн megrad
  • Трансформатор
« Ответ #15 : 24.03.2014, 11:32:32 »
В дюбель-хомуты мои надежды не оправдали. при вбивании молотком (по крайней мере в ж/б панель) гнутся, ломаются.
первый раз слышу что дюбель- хомут надо молотком загонять
Оффлайн SHTuZER
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
« Ответ #16 : 24.03.2014, 15:52:58 »
Речь об этом - http://www.elektro-master.ru/materials/tie-dubel.htm ? Может просто отверстие было маленьким?
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.
Оффлайн megrad
  • Трансформатор
« Ответ #17 : 24.03.2014, 16:04:48 »
да зависит от производителя
иэк полное г
хотя тоже приноровились
сначало впихиваем одну ножку потом аккуратно по ней другую
но молотком ни когда не делал
может дюбель-хомуты есть под молоток
Оффлайн sergey_sav®
  • Генератор
  • Наблюдатель
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
« Ответ #18 : 24.03.2014, 19:59:13 »
Скорее всего... или песок остался... :)
Они втыкаются с усилием руками без помощи молотка.
Оффлайн Алексей М.
  • Напряжение
  • Алексей М. - ученик
« Ответ #19 : 03.03.2015, 16:12:25 »
Для скрытой прокладки в штробах стен, стяжке полов из несгораемых материалов используются ПНД-трубы. Трубы из ПНД обладают высокой разрывной прочность и ударной прочностью, что особенно важно при замоноличивании труб в бетон (высокие ударные и разрывные нагрузки при подаче бетона хорошо отрабатывает именно ПНД труба).  В стяжке полов и при заштукатуривании в стены удобнее будет использовать ПВХ-трубы, благодаря их более высокому сопротивлению сжатия (труба лучше работает на раздавливание). Другие основания можно поискать в инете. Нужно установить установочную коробку для заливки в бетон инструкцию по монтажу можно найти и скачть в интеренете. я взял краткую инструкцию из каталога ДКС, там всё подробнее:
1. Закрепите фланцевую крышку на опалубке.
2. Установите днище в корпус.
3. Выбейте вводы под трубы.
4. Установите корпуса на фланцевые крышки.
5. Заведите трубы.
6. Установите днища.
7. Установите подвижную часть опалубки и произведите заливку.
Оффлайн sergey_sav®
  • Генератор
  • Наблюдатель
« Ответ #20 : 03.03.2015, 17:34:55 »
Нужно установить установочную коробку для заливки в бетон...
Вы ничего не попутали?... ;)
Речь шла не об электромонтаже при монолитном строительстве, аднакама.
Оффлайн виталя
  • Светильник
  • виталя - ученик
« Ответ #21 : 03.03.2015, 22:50:57 »
Офигеть,какие сложности :).В бетонных,гипсовых,кирпичных,пеноблочных стенах режу штробу и креплю кабель на дюбель-хомуты.Алебастр для крепления коробок покупает заказчик,в заливных полах гофра ПВХ прекрасно себя чувствует и укладывается легче,чем ПНДэшка.Жестянные хомуты и АППВ давно уж не применяю,ведь сейчас столько всякого крепежа,аж глаза разбегаются.
