Автор Тема: очень не стандартная задача...  (Прочитано 44505 раз)
Оффлайн pavlik
  • Контакт
  • pavlik - ученик
Наверное каждая тема этого форума направлена на решение задач, чтобы что-то исправно работало и не перегорало.
У меня же сейчас кардинально обратная задача!
Цель: чтобы лампочка в настольном светильнике перегорала по нажатию кнопки/тумблера/итд.
Т.е. стоит светильник, в него вкручена обычная лампочка (к примеру 220в/60вт), которая горит как ей и полагается, но по нажатию на кнопку происходило эффектное перегорание этой лампочки (как минимум щелчок, но желательно прям с взрывом стекла).
На данный момент у нас нет ни светильника, ни лампочек, ни кнопки, только обычная розетка :)
Как этого можно добиться?
PS: для чего мне это? возможно вы слышали о таком понятии как "квесты в реальности" - это когда людей закрывают в замкнутом пространстве и они должны найти возможность выбраться оттуда. Так вот этот светильник, по задумке, является стрессовым элементом такого квеста.
Re: очень не стандартная задача...
« Ответ #1 : 19.11.2016, 17:12:00 »
прям с взрывом стекла)....этот светильник, по задумке, является стрессовым элементом такого квеста.
А так же травмирующим фактором ...... :-[
Вы готовы платить людям ,за полученные увечья? >:(
Оффлайн electro
  • Администратор
  • ...не знаешь, не лезь...
  • Skype: electro.kz
  • тел: +7-701-513-7091
« Ответ #2 : 19.11.2016, 21:46:20 »
да, предоставил для них связь, в виде раций
как ни странно, но я знаю как решить эту задачу
как уже вас предупреждали вам необходимо позаботиться о защите игроков квеста
для начала предоставьте документы какие-нибудь от организации данного мероприятия
чтобы потом
форум не обвинили в создании изделий опасных для людей
Оффлайн pavlik
  • Контакт
  • pavlik - ученик
« Ответ #3 : 19.11.2016, 23:11:27 »
Для безопасности игроков планируется предусмотреть следующее:
1. Светильник сразу после того как отыграл свою функцию, обесточивается
2. Лампочка помещена в плафон (типа как на картинке, он у нас уже есть), а уже поверх этого плафона уже абажур. После взрыва лампочки, стекло остается внутри плафона, сам плафон закреплён на 3ёх болтах (как правило используем шестигранники, чтобы ограничить доступ игроков в техническим люкам и прочему).
Фотку свидетельства ИП прилагаю.
« Последнее редактирование: 20.11.2016, 03:05:08 от Dcent25 »
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #5 : 20.11.2016, 13:18:37 »
Задачка пустяковая ;D Но последствия могут  :'( Процесс травмо- и пожаро- опасен , плюс вероятность обесточивания всего помещения. :( Так что батенька сами.
Оффлайн pavlik
  • Контакт
  • pavlik - ученик
« Ответ #6 : 20.11.2016, 13:49:36 »
странная у вас тут позиция "т.к. могут быть последствия - мы помогать не будем"
так-то,если задуматься, последствия могут быть и при вкручивании лампочки
на форум этот я обратился ровно с той целью, чтобы у опытных людей спросить совета и рецепта как избежать травм, пожара и обесточивания...
Оффлайн haramamburu
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
« Ответ #7 : 20.11.2016, 17:18:41 »
Вариант: В светильник вкручена лампа на 12-24-36 Вольт через соответствующий транс, нажав на кнопку (а должна быть не просто кнопка, а переключатель) лампа переключается на фазное питании 220В... бабах обеспечен  ;D
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!
« Ответ #8 : 20.11.2016, 17:52:39 »
Разогретая лампа не взорвется,а просто перегорит.....
Оффлайн haramamburu
« Ответ #9 : 20.11.2016, 18:00:10 »
Может и так... но подав 220 вместо 12, что почти в 20 раз превышение ... да хз...
« Ответ #10 : 20.11.2016, 18:42:29 »
Лучше сделать удвоитель (утроитель )напряжения ,зарядить конденсатор ,а затем разрядить на 12В лампу...
« Последнее редактирование: 21.11.2016, 12:37:16 от Dcent25 »
Оффлайн electro
  • Администратор
  • Skype: electro.kz
« Ответ #11 : 20.11.2016, 21:32:42 »
вот на практике проверил http://electroforum.su/index.php/topic,2860.0.html
лампа ГЛН G4 12 Вольт, издает сильный хлопок (взорвалась у меня в руках), при включении на 220 вольт
переключение осуществить при помощи микропереключателя, но нужен автотрансформатор
автотрансформатор можно попробовать сделать из обычного индукционного трансформатора на 12 вольт, объединив один из вводов первичной и и вторичной обмотки (могу проверить самостоятельно)
если плафон светильника, будет пластиковый, то вполне достаточно для защиты, но предварительно необходимо протестировать "систему"
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
« Ответ #12 : 20.11.2016, 21:34:11 »
Зачем городить огород? Если лампа под плафоном, все равно не видно разлетелась она или нет. Тем паче свет выключается.
В паралелль выключателю петарду - и безопасно и эффектно. Подрыв - перегоранием тонкой медной нити, как в предохранителе.
« Ответ #13 : 20.11.2016, 22:39:52 »
В параллель выключателю петарду - и безопасно и эффектно.
Разнесет светильник!!! :o
« Последнее редактирование: 20.11.2016, 22:50:07 от Dcent25 »
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
« Ответ #14 : 20.11.2016, 22:53:45 »
Ну... я идею даю... а допиливать до кондиции уже ТС, если интересно.
Можно в защищенном корпусе сделать, например от керамического предохранителя,
можно и вообще не в плафоне сделать.
« Ответ #15 : 20.11.2016, 23:11:22 »
« Последнее редактирование: 21.11.2016, 12:38:07 от Dcent25 »
Оффлайн shmakich
  • Рубильник
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
« Ответ #16 : 30.11.2016, 11:18:10 »
Ну вы блин даёте! Сапёры, а можно спросить, вы за кого голосовали в этот раз?))))
Я бы просто спрятал капсюль от патрона, где то, где он кроме шума ничем не повредит и лампы целы и клиент обосс... извините, доволен.
