Автор Тема: Неисправность мультитестера  (Прочитано 59957 раз)
Оффлайн MIHAIL
  • Сила тока
  • MIHAIL - ученик
M890F. При включении для измерения напряжения переменного тока хаотично безостановочно меняются цифры. Измерить невозможно. Менял батарейки, ничего не меняется. Что-то можно сделать?
Оффлайн radistmaster@
  • Мощность
  • radistmaster@ - ученик
Re: Неисправность мультитестера
« Ответ #1 : 11.09.2012, 18:59:48 »
Либо сгорела электроника или "крутилка" -  переключатель  разболталась. Попробуйте почистить спиртом контакты род ручкой.
Оффлайн MIHAIL
  • Сила тока
  • MIHAIL - ученик
« Ответ #2 : 11.09.2012, 20:09:18 »
Я им пользовался совсем мало. Последний раз несколько месяцев назад. Все работало. Недавно включил - цифры забегали. Крутилка четко переключается, ничего не болтается. Чтобы под ней почистить, ее снять нужно? Ничего там не разлетится?
Оффлайн xyhta1703
  • xyhta1703 - абитуриентxyhta1703 - абитуриент
  • Написано «земля» — не верь И провод тестером прове
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #3 : 11.09.2012, 22:11:27 »
Бывает когда мультиметр глючит из за того что пружинки переключателя в начале были очень жесткие и он сам себе выцарапывает дорожки перемыкания убрать их очень сложно и делается это иголкой. Проверте если понимаете что то в электронике и контактах. А если не разбираетесь то лучше выбросить и взять новый...
Я трижды папа.
Оффлайн danilll
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
« Ответ #4 : 11.09.2012, 23:48:34 »
У меня ещё проще мультитестер-DT830B ,и точно такое же было из-за того,что отпаялся конденсатор,ибо пайка с завода была плохая. Посмотрите везде качество пайки сначала!
Оффлайн sergey_sav®
  • Генератор
  • Наблюдатель
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
« Ответ #5 : 12.09.2012, 00:51:18 »
1. А на остальных режимах как себя прибор ведёт?
2. Батарейка новая "живая"?
Оффлайн MIHAIL
  • Сила тока
  • MIHAIL - ученик
« Ответ #6 : 12.09.2012, 06:49:07 »
Батарейка крона только что купил.
На V - цифры бегают, на hFE (я не знаю, что это) 014-013, на сопротивлении - 1, на F - цифры при включении бегут к нулю и на нуле стоит, на А - 0.
Оффлайн sergey_sav®
  • Генератор
  • Наблюдатель
« Ответ #7 : 12.09.2012, 14:09:30 »
При закорачивании щупов какой результат по тем же режимам?
Оффлайн MIHAIL
  • Сила тока
  • MIHAIL - ученик
« Ответ #8 : 12.09.2012, 16:01:38 »
На V переменный - цифры так и бегают, на V постоянный цифры побегают немного и останавливается на каком либо результате и при включении и при закорачивании, а бывает и на нуле стоят, на hFE (я не знаю, что это) 069-070 и так и при закорачивании, на сопротивлении - 0, на F - 10,7-10,8, на А - 0, только минус исчезает
Я разобрал его все протер на крутилке. Еще такой момент: при нажатии и пошевеливании в определенном месте крутилки, цифры на V переменном устанавливаются на 0. И измерить можно.
Оффлайн sergey_sav®
  • Генератор
  • Наблюдатель
« Ответ #9 : 12.09.2012, 18:23:07 »
Измерение Кус биполярных транзисторов
Значит "крутилка" и виновата... ;)
  • Мощность
« Ответ #10 : 12.09.2012, 19:32:21 »
Невозможно представить рабочий стол ремонтника без удобного недорогого цифрового мультиметра. В этой статье рассмотрено устройство цифровых мультиметров 830-й серии, наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения.
В настоящее время выпускается огромное разнообразие цифровых измерительных приборов различной степени сложности, надежности и качества. Основой всех современных цифровых мультиметров является интегральный аналого-цифровой преобразователь напряжения (АЦП). Одним из первых таких АЦП, пригодных для построения недорогих портативных измерительных приборов, был преобразователь на микросхеме ICL71O6, выпущенной фирмой MAXIM. В результате было разработано несколько удачных недорогих моделей цифровых мультиметров 830-й серии, таких как М830В, М830, М832, М838. Вместо буквы М может стоять DT. В настоящее время эта серия приборов является самой распространенной и самой повторяемой в мире. Ее базовые возможности: измерение постоянных и переменных напряжений до 1000 В (входное сопротивление 1 МОм), измерение постоянных токов до 10 А, измерение сопротивлений до 2 МОм, тестирование диодов и транзисторов. Кроме того, в некоторых моделях есть режим звуковой прозвонки соединений, измерения температуры с термопарой и без термопары, генерации меандра частотой 50...60 Гц или 1 кГц. Основной изготовитель мультиметров этой серии - фирма Precision Mastech Enterprises (Гонконг).
http://cxem.net/izmer/izmer48.php
« Последнее редактирование: 17.09.2012, 23:43:31 от electro »
Оффлайн MIHAIL
  • Сила тока
  • MIHAIL - ученик
« Ответ #11 : 12.09.2012, 20:19:21 »
Еще раз, не знаю уже - который, разобрал крутилку. Снова все протер спиртом. Снял и протер пружинки и поменял их местами. Одна пружинка плохо двигалась, заедала с одной стороны. Собрал и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. При V на дисплее 0. Спасибо всем за участие и помощь.
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
« Ответ #12 : 15.09.2012, 16:42:39 »
С мультиметрами нужно так поступать где то раз в пол года. У меня DTешка  служит уже года четыре благодаря таким профилактикам.
Я трижды папа.
