Автор Тема: Клавиша 3 контактная, с подсветкой + пускатель с катушкой на 380 в  (Прочитано 72399 раз)
Оффлайн Arni
В общем встал на одни и те же грабли второй раз
3 контактная кнопка на электрокотле и подсветка горит постоянно. Пускатели удалось купить только с катушками на 380 в
В выключенном состоянии ,подсветка питается через катушку пускателя . Включенном  ,с другой фазы ,через регулятор.
Что нибудь можно сделать?
1.
2.
Фазировку проводов менять не пробовали..?
« Последнее редактирование: 26.10.2015, 20:51:58 от Dcent25 »
Оффлайн Arni
Клавиши 3 шт - добавляют по 33 % мощности. Если поменять провода местами можно решить половину проблемы.
Будет показывать ,через терморегулятор ,включение котла.
Но будут гореть все клавиши ,как включенные ,так и выключенные.
« Последнее редактирование: 26.10.2015, 22:54:57 от Arni »
Какое напряжение на нагрузке и на входе питания ?
3 контактная кнопка...
Т.е. не кнопка, а переключатель?
... подсветка горит постоянно...
А как должно быть или как "хочется"?
Это можно понять (например как на приложенной схеме)
Тут торможу ... не смог нарисовать эквивалентную схему ...  :o
Оффлайн Arni
клавиша должна  гореть только во включеном.
Подключить нулевые провода индикаторных ламп нафазу  В , через доп. сопротивление,что бы ограничить ток ,через индикаторную лампочку.
« Последнее редактирование: 27.10.2015, 15:22:24 от Dcent25 »
Оффлайн Arni
Какое? На сколько?
Так все таки ... можете конкретно объяснить ... что у Вас кнопка, выключатель или переключатель?
Яндекс упирается, что у Вас - переключатель (запрашивал MIRS-201) ... а если верить Вашей картинке, третий контакт только для индикации (столько металлу ... для неонки!!!).
Оффлайн Arni
Он не должен быть переключателем. Скорее всего выключатель. Котёл заводской.
Не было у меня с собой клещей..
Попробовать отцепить 0 с третьего контакта....
Какое ?Насколько?
Смотя какие индикаторы стоят в переключателе,если неонки то до 50кОм,если светодионые,товозможно и выше...
Необходимо замерять через них ток ,при подключении к фазе и нулю,а затем.добится таког тока при подключении к двум фазам.Возможен наверное даже вариант,подкчения кфазе А и фазе В, через катушки...
Оффлайн Arni
Был бы переключатель, то тогда бы я в одном положении подавал бы на катушку фазу, а в другом " 0" . На 220 в -пускатель с катушкой на 380 в будет брякать.
Сообщения объединены: 27.10.2015, 17:58:17
Какое ?Насколько?
Надо пробовать.
Спасибо всем.
Сообщения объединены: 28.10.2015, 16:09:50
Как говорил Киса Воробьянинов : " Да уж ...."
Проблема была на 2 копейки. :-\  :-[
« Последнее редактирование: 28.10.2015, 16:11:43 от Arni »
