Устройство электропроводки
Устройство электропроводки в доме дело очень серьезное, которое требует профессионализма. Плохо затянутый контакт может стать причиной возгорания, а неправильно подсоединенный провод может травмировать обитателей дома.
Заниматься электроснабжением нужно еще до того, как приобретен участок под строительство дома, так как в некоторых случаях стоимость проводки электрокабеля может быть очень высокой. К тому же электричество понадобится уже на начальном этапе строительства – для подключения сварочного аппарата, бетономешалки и пр.
Когда строительные работы завершаться, то внутреннюю электропроводку нужно сдать в эксплуатацию, причем это следует сделать до того, как закончено выполнение отделочных работ. Для устройства электропроводки понадобится проект, который выполнен в соответствии со всеми современными требованиями. Его сложность определяется размером дома и планируемой нагрузкой. Проекты электроснабжения выполняют лицензированные организации, например компания «ТЕХНОПРОМ-ЗАМЕР» по ссылке https://t-zamer.ru/uslugi/proektirovanie-elektrosnabzheniya/. Разводку электричества по дому могут выполнять любые другие фирмы на усмотрение хозяина. Основным документом, который регламентируют нормы, предъявляемые к электрике, являются «Правила устройства электроустановок».
Лучше, чтобы все работы, которые связаны с подключением электричества выполняли также профессиональные компании. Это даст гарантии и обеспечит качество электромонтажных работ, а также дальнейшее сервисное обслуживание.
Для того чтобы собрать данные для проекта электроснабжения, нужно составить план. На чертежах  рисуется план помещения и планируется расположение розеток и выключателей таким образом, чтобы ими комфортно было пользоваться. На основе полученного плана проще выбрать оборудование и составить электрическую схему монтажа, а также наметить линии прокладки кабеля.
Высота расположения выключателей и розеток зависит от пожеланий хозяина. По мнению специалистов, лучше всего розетки устанавливать на расстоянии 30 см от пола. Оптимальной высотой для выключателя считается 90 см, причем установлен он должен быть у входа со стороны притвора двери.
