Автор Тема: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?  (Прочитано 40250 раз)
Оффлайн kostik-007
  • kostik-007 - ученик
Приветствую! Ай нид хелп.
Ситуация следующая:
Есть устройство, запитанное от бесперебойника. Этот бесперебойник нужно заменить на новый. Причём выключение устройства крайне нежелательно, т.е. в процессе замены источника питания очень хочется сохранить работоспособность устройства.
Возможно ли это?
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
ИМХО, вполне осуществимо. Проверь, что фазировки совпадают, напряжения и частоты - почти совпадают, и - вперёд!
Оффлайн kostik-007
Т.е. Вы имеете ввиду, что можно объединить фазу и ноль с выхода исходного бесперебойника с фазой и нулём выхода целевого бесперебойника?
А какие отклонения напряжения и частоты могут считаться приемлемыми?
Сомневаюсь я однако.........................
http://youtu.be/aFPXw48XSRU
http://www.power-e.ru/2008_2_68.php
« Последнее редактирование: 13.11.2012, 02:14:27 от dcent25 »
Есть устройство, запитаное от бесперебойника. Этот бесперебойник нужно заменить на новый. Причём выключение устройства крайне нежелательно, т.е. в процессе замены источника питания очень хочется сохранить работоспособность устройства.
Возможно ли это?
Если не секрет ,что за устройство?
« Последнее редактирование: 13.11.2012, 02:11:39 от dcent25 »
отклонение напряжение не более 10 вольт
частота должна быть максимально равной
лучший вариант взять ИБП той же марки от одного производителя
переключение займет у вас буквально секунду или две, за это время не произойдет разрушения оборудования
хотя действительно неизвестно какое оно
Секунда-две могут быть критичными уже. Может разделительный трансформатор? Две первичных, одна вторичная обмотки. Коэф трансформации 1. и схема переключения первичных обмоток. При включении второго УПС, его напряжение через реле, скажем, разрывает питание первого УПС и подает напряжение на вторую первичную обмотку трансформатора. Переходный процесс, конечно возможен.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
хотелось бы подробностей об этом устройстве да и о бесперебойнике тоже.просто мало исходных данных.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
Если исходить из того, что параллельная работа ИБП возможна (иногда даже длительная), то при включении д.б. соблюдены все условия синхронизации (см. выше+ синфазность векторов напряжения). Т.о., получается, что это не очень просто. М.б. возможно с пом. 2-лучевого осциллоскопа убедиться, что выходные напряжения обоих ИБП синхронизированы с (одной и той же!) сетью. Тогда при вкл. их на параллельную работу не возникнет т.наз. "уравнительных" токов, ктр могут привести к провалу напряжения.
« Последнее редактирование: 14.11.2012, 13:25:46 от sergey67 »
Оффлайн kostik-007
Устройство - PON-модем. Его блок питания - Input: AC 100-240V 1.6A, Output: DC 12V 2.5A.
Про бесперебойник могу пока сказать только, что это обычный настольный APC с батареей 12V 7Ah.
Если нужно больше сведений - скажите какие, буду уточнять.
Но это в принципе частный случай, потому что есть и другие участки с другими устройствами (как правило, это оптические конвертеры и коммутаторы).
