Автор Тема: Тех часть: Принцип работы КЛЛ и ЛЛ (ГЛНД)  (Прочитано 32144 раз)
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
кто знает материал почитать о том как проходит ток через трубу лампы КЛЛ или ЛЛ,
говорят что он после включения проходит от одного электрода к другому,
разбирал смотрел лампу, 2 кабеля питания подключенные к ЭПРА и с платы отходят 4 провода, мне вот кажется что там получаються 2 цепи ???
непонятны полярности этих 4 проводов и поэтому не ясно как идет ток?
почему он начинает проходить через всю колбу а не только по нитям накаливания (Электродам)?
« Последнее редактирование: 12.11.2012, 11:52:24 от Сэм »
кто знает материал почитать о том как проходит ток через трубу лампы КЛЛ или ЛЛ, ...
Для начала ... Физика. 10 класс. Учебник... Глава 16. Электрический ток в различных средах... § 121. Электрический ток в газах .
... почему он начинает проходить через всю колбу а не только по нитям накаливания (Электродам)?
Если по проще ... сначала ток идет только по нитям накаливания, потом когда ... в газе произойдут изменения (см. Учебник) ... ток пойдет по колбе. :)
з.ы.  будут еще вопросы по теме... плз.
« Последнее редактирование: 12.11.2012, 18:42:57 от Topmo3 »
Идем в Яндекс.. запрос "принцип работы люминесцентной лампы"...
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
Пересмотрел кучу видео отом Как это работает люимн лампа - там не рассказывают механизм прохождения тока ((
яндекс тоже нашол сайты где описываеться про ток,
учебник щас скачаю и почитаю))
http://video.yandex.ua/users/sales-chip-dip-ru/view/2213/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://youtu.be/9sFBz24jbzU
http://electrikpro.ru/eltok-v-gazah-fizik-osnovyi-ton.html
« Последнее редактирование: 13.11.2012, 01:33:58 от dcent25 »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
материал изучаю, спасибо!
я верно понялчтов КЛЛ используеться Тлеющий разряд?
Дополнительный вопрос:
насчет ДРЛ и Дуговых ламп...
понимаю что для их поджига требуеться большое напряжение? кто знает точные цыфры?
а для работы уже такое нетребуеться, так какое реально рабочие уже работающей ламны: напряжение (U),сила тока(I), и сопративление(R)?
Для 4-х электродной ДРЛ до 400 Вт для поджига достаточно и сетевого (т.е.220В). Для 2-х электродных ДРЛ, ДНаТ, ДРИ - импульс до 4,5 кВ. Для больших ДКСТ - до 7 кВ.
После полного прогрева для ЛД-80 - 102В/0,87А; ДРЛ-250 - 130В/2,15А; ДНаТ-250 - 100В/3А.
я верно понялчтов КЛЛ используеться Тлеющий разряд?...
Ага.
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
1) а что будет если к ЭПРА от КЛЛ 15 W подключить ЛЛ трубку 40W?
2) а что будет если к ЭПРА от КЛЛ 35W подключить 2 шт ЛЛ трубки последовательно?
3) а что будет если к ЭПРА от КЛЛ 35W подключить 2 шт ЛЛ трубки парралельно?
1. Сгорит ЭПРА
2. Можно, если суммарная мощ. ЛЛ не превысит мощь ЭПРА
3. нельзя (не загорятся тупо)
