Автор Тема: "Буксир" для "шурика"  (Прочитано 71073 раз)
Re: "Буксир" для "шурика"
« Ответ #30 : 12.11.2012, 20:04:08 »
Для ТС - Шурик и так и эдак - не сгорит: если транс 380/24, то на 220 выдаст ~ 14Вольт, если 380/36 - ~ 20В
« Ответ #31 : 12.11.2012, 20:22:44 »
Только одна мелочь. У ТС трансформатор не дает ни 20 ни 14.
59 между концами обмоток
и по 30 между концом обмотки и средней точкой
« Ответ #32 : 12.11.2012, 23:22:09 »
Не , не то.. не входит ни коим боком в стандартный ряд.. тупо не известно, что меряет "прибор" ТС.. среднеквадратичное.. или действующее.. Так что, думаю, я верно сказал..
« Ответ #33 : 13.11.2012, 00:30:11 »
И все таки интересно
подать на обмотку 24 В или 12 В, или хотя бы 6.3 В, переменки,  и измерить напряжение на обмотке 380 В или 220 В.......
Естественно без диодов............
Или на худой конец фото этого детища советских времен................
« Последнее редактирование: 13.11.2012, 00:55:24 от dcent25 »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #34 : 13.11.2012, 17:51:16 »
у меня большие сомнения,что транс вообще вытянет шурика)и аккумы проще выкинуть и купить новые.но...есть у этих аккумов такая штука,как память заряда.появляется она когда аккум не полностью разряжен,а его уже ставят на зарядку.попробуй сделать циклов 5-6 полной зарядки - разрядки.разряжать проще простого-зафиксируй кнопку во включенном положении и пусть он вхолостую крутит до упора.
« Ответ #35 : 13.11.2012, 20:30:47 »
Короче ходил сегодня в гараж ... вешал на транс нагрузку и выяснил, что ошибался с исходными. Все таки он на 220/24 ... зараза. Ша вот гадаю ... с какого оборудования он ... на кранах такой транс не применяется, 100пудово, тем более на ДЭК 251. Прекрасно тянет сразу 3 лампочки на 24В, просадка около 1В по постоянке. Вот подумал ... решил такую хорошую вещь пока не трогать ... дострою баню, в перспективе, самое то будет для освещения в моечном. :) А с "шуриком" еще подумаю ... надо будет с автомобильного попробывать (и чо сразу не покупал 14_ти вольтовый!!! ... на моща позарился. :( )
« Ответ #36 : 13.11.2012, 20:36:58 »
... попробуй сделать циклов 5-6 полной зарядки - разрядки...
нет смысла ... тама некоторые элементы "крякнули" ... вот "выдохну" и займусь ими ... типа из двух акков - один скомпоновать.
« Ответ #37 : 13.11.2012, 23:29:25 »
тогда вам по этой схеме работать ,  мощность лампы подберете сами...
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #38 : 14.11.2012, 11:30:03 »
тогда не парься-покупай новые аккумы,они стоят порядка 600р.у меня шурик калибр 18 вольт.один в один макита,только стоит в 2,5 раза дешевле.а если тебе не очень нужна мобильность,то возьми сетевой шурик.
« Ответ #39 : 14.11.2012, 14:05:39 »
На Skil 2702 аккумуляторов не найдешь ... насчет 600 руб. ... бум считать шуткой.
