Автор Тема: "Буксир" для "шурика"  (Прочитано 68760 раз)
Re: "Буксир" для "шурика"
« Ответ #20 : 11.11.2012, 20:03:01 »
... грубо, судя по окну катушки, мощность транса порядка 180 ватт...
Вот тут поподробнее пожалуйста ... я честно не силен в теории ... если транс на 180Вт ... значит можно ... при старании, выжать из него около 10А. Вот куда копать надо будет. Только как поведет себя "первичка", рассчитанная на 380В? Поди тормозить будет?
Опять же ... сравнил (по весу), с ТС-180 (от телевизоров) ... мой тяжелее будет.
http://www.meanders.ru/silovoytranformator.shtml
Совсем запутали ...............
То у вас"Параметры полученные при замере тестером в гараже (без нагрузки):  U1 = 204B. U2 = 29B. Uвых. = 27B.(постоянка)."
то у вас"Извините ... имхо, на выходе (Uвых.), и так напруга только от половины "вторички". то есть 14,5В
Цитата: Topmo3
Я предложил использовать обмотку от средней точки
(половину от имеющейся) вам же надо напряжение понизить? Получаете что-то около 14В.
В этом случае лучше использовать мост.
ИЛИ ограничте  "Uвых. = 27B.(постоянка)." используя  http://radiokot.ru/circuit/power/charger/30/
Цитата: Topmo3
.. некоторое время поработать в гараже с "шуриком".
Ничего с вашим  "шуриком" (при 14В) и трансом .не случится, а при 27В и регулировке по высокой тем более.
И все таки интересно
Цитата: dcent25
подать на обмотку 24В переменки  и измерить напряжение на обмотке 380В.......
« Последнее редактирование: 11.11.2012, 20:26:28 от dcent25 »
« Ответ #21 : 11.11.2012, 20:10:04 »
В какую величину понижается на "первичке" ... во столько же убудет во "вторичке".
Исходя из выше написаного:   24  * 220 / 380= 13,89В.  Прально? Что нам говорит теория?
Нет, конечно. Теория еще учитывает степень насыщения магнитопровода и сечение вторичной обмотки. Эх, нетути с нами нашей главной теоретички.....  :'( Она бы вам рассказала счас!
где Iз - зарядный ток (А)
Чувак не заряжать аккумулятор собрался. Он ведь хочет шуруповертом работать! А это уже совсем другой режим и другая сила тока! Поэтому надо ее замерить, как я писал выше.
надо тока поискать, где испытательный стенд завалялся
Я не предлагал нести на испытательный стенд, но что-то подобное соорудить действительно необходимо из подручных деталей, если хотите отталкиваться от реальных цифр, а не тыкать пальцем в небо.
А чем данная схема с 2 диодами не катит?
Тем, что у нее высокие пульсации. Еще бы сглаживающий конденсатор поставить надо. А то на пользу двигателю и аккумулятору это явно не пойдет.
« Ответ #22 : 11.11.2012, 20:36:29 »
Topmo3 грубо мощность трансформатора можно определить так:
площадь окна в см в квадрате. но это возможности магнитопровода.
А токовая нагрузка зависит еще и от обмоточных данных.
А вы можете дать точные данные по напряжениям переменки:
между концами обмоток и средней точкой?
« Ответ #23 : 11.11.2012, 20:56:21 »
Пользуйтесь....................
Схема ошибочна слишком большое напряжение по первичке 58В постоянки
« Последнее редактирование: 11.11.2012, 23:35:11 от dcent25 »
« Ответ #24 : 11.11.2012, 21:10:44 »
Topmo3 грубо мощность трансформатора можно определить так: площадь окна в см в квадрате. но это возможности магнитопровода.
Тут я Вас понял.
Вот я и спрашивал ...в каку с торону изменится мощность с "первичкой", рассчитанной на 380В.
Я понимаю, что Вы мне не верите, но ... при U1 = 204В (просажена напруга в гараже),  U2 = 29В, и Uвых. = 27В.
U2 - это именно, напряжение от среднего вывода к начальному и конечному выводу "вторички". Между "концами" вторички - 59В.
Я сам удивлен результатами ... созвонился с коллегой по работе (тот еще "зубр" в электрике), он подтвердил мое предположение, насчет того, что этот транс с ДЭК 251, и что он на 380/24.
Ладно ... надо будет подобрать какую нить нагрузку (может 1000Вт._ную галогенку ... мало поди будет?) и замерить напруги поновой.
« Ответ #25 : 11.11.2012, 21:22:21 »
.....Я понимаю, что Вы мне не верите, но ... при U1 = 204В (просажена напруга в гараже),  U2 = 29В, и Uвых. = 27В.
НЕТ СЛОВ..........................................................................................
Без коментариев...............................................................................
« Последнее редактирование: 13.11.2012, 00:54:43 от dcent25 »
« Ответ #26 : 11.11.2012, 21:49:35 »
Дело не в этом. Просто я вас ошибочно понял что между концами 29.
Самый простой и надежный вариант это смотать витки со вторички.
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
« Ответ #27 : 11.11.2012, 22:00:55 »
если мне не изменяет память, то  ТС-180 как раз три обмотки для накала ламп и кинескопа, соедените их последовательно на выходе должно быть 19В , мост понизит на пару вольт вот вам и 17В и по току 10 ампер вытянет впритык, но не более
« Ответ #28 : 11.11.2012, 23:17:57 »
Если предположить что " U1 = 204В (просажена напруга в гараже),  U2 = 29В," то Ктр =7  .Следовательно при токе во вторичке 10А   ,в первичной обмотке будет приблизительно  10/7=1.43 А ; 1.4 А .
Поэтому необходимо:
Цитата: Серый
Первое: измерьте наибольший ток, потребляемый шуруповертом от аккумулятора.
Второе подобать лампу накаливания ,на необходимый ток по первичке, при работе  шуруповертом.
Лишнее напряжение "упадет" на лампе накаливания ,  шуруповерт не возьмет больше чем ему надо.
Ограничивать по первичной обмотке можно чем угодно :дросселем ;конденсатором ,латром (на соотв. токи).
Единственное условие включать напряжение необходимо по высокой стороне или поставить параллельно с шуруповертом лампу на 36В.
Пр использовании латра необходимость в этом отпадает .
« Последнее редактирование: 11.11.2012, 23:44:32 от dcent25 »
« Ответ #29 : 12.11.2012, 00:55:22 »
Лампа хорошо, но ограничив ток по первичке, сможем ли получить ток по вторичке?
Мы же искусственно занижаем мощность трансформатора
