Автор Тема: "Буксир" для "шурика"  (Прочитано 71044 раз)
Re: "Буксир" для "шурика"
« Ответ #10 : 11.11.2012, 17:06:05 »
А если взять обмотку от средней точки и поставить полноценный мост 4 диода?
Попробуйте навесить на него эвивалент вашей нагрузки посмотрите просадку
грубо, судя по окну катушки, мощность транса порядка 180 ватт...
« Ответ #11 : 11.11.2012, 17:37:22 »
Первое: измерьте наибольший ток, потребляемый шуруповертом от аккумулятора.
Второе: снимите нагрузочную характеристику своего трансформатора (ВАХ), подключив к нему мощный реостат или набор нагрузок.
Третье: сравните полученные данные и тогда можно судить, вытянет ли трансформатор такую нагрузку.
Четвертое: если мощности будет достаточно, лучше применить мостовую схему с 4 диодами.
« Ответ #12 : 11.11.2012, 17:59:32 »
Гы-гы ... ок, ша бует ... надо тока поискать, где испытательный стенд завалялся ... как понял старая ЦЭшка (ишо и без батарейки!) тут не прокатит. :) ... ладно ... проехали.
А чем данная схема с 2 диодами не катит?
« Ответ #13 : 11.11.2012, 18:05:49 »
...1. Не "поплохеет" ли моему "шурику" при подключении к трансу в паралель с акками или на "прямую" (т.е. без акк.)?
1)         http://radiokot.ru/circuit/power/charger/30/
2)    http://electronic.vladbazar.com/index.php?do=search&story=%E7%E0%F0%FF%E4%ED%FB%E9&subaction=search
где Iз - зарядный ток (А), U2 - напряжение вторичной обмотки при"нормальном"включении трансформатора (В), U1 - напряжение сети.
Трансформатор - любой, мощностью 150...250 ВА, с напряжением на вторичной обмотке 20...36 В. Диоды моста - любые на номинальный ток не менее 10 А. Тиристоры - КУ202 В, Г и т.д.
S1 служит для переключения режимов зарядки и хранения. Ток зарядки выбирается равным 0,1 от численного значения емкости аккумулятора, а ток хранения - 1...1.5А.
Если есть вероятность, то периодически, примерно один раз в две недели, желательно производить разряд аккумуляторной батареи током 2Iз с контролем температуры электролита.
Настройки устройство практически не требует. Возможно, придется уточнить емкость конденсатора, контролируя ток амперметром. При этом надобно замкнуть накоротко выводы 15 и 67 (Б, В и Ш).
(РЛ 5-99)
« Последнее редактирование: 11.11.2012, 18:32:57 от dcent25 »
« Ответ #14 : 11.11.2012, 18:22:30 »
Внимательно читайте пост и все поймете. Я предложил использовать обмотку от средней точки
(половину от имеющейся) вам же надо напряжение понизить? Получаете что-то около 14В.
В этом случае лучше использовать мост.
« Ответ #15 : 11.11.2012, 18:25:39 »
dcent25 ну да, ну да. у чела тестера то нет. ща сядет и за 5 минут на коленке спаяет
« Ответ #16 : 11.11.2012, 18:27:51 »
Как то он получил данные:
"Параметры полученные при замере тестером в гараже (без нагрузки):  U1 = 204B. U2 = 29B. Uвых. = 27B.(постоянка)."
Я предложил взять идею регулировки по высокой стороне ,не трогая его трансформатор и выпрямитель.
А дальше как хочет..........................
« Последнее редактирование: 11.11.2012, 18:31:12 от dcent25 »
« Ответ #17 : 11.11.2012, 19:00:44 »
...Я предложил использовать обмотку от средней точки
Извините ... имхо, на выходе (Uвых.), и так напруга только от половины "вторички".
Двухполупериодная схема выпрямления ... в одной на 2 диода больше ...  в другой во "вторичке" больше провода ... а в остальном идентичны ... вроде.
з.ы. dcent25, спасибо канешно ... мне зарядка не нужна ... мне пока не "созрею" ... некоторое время поработать в гараже с "шуриком".
з.ы. з.ы.   "созрею" - значит накоплю и буду решать, что покупать.
Варианты:
а.  элементы и ремонтировать старые акки;
б.  новый шуруповерт.
« Ответ #18 : 11.11.2012, 19:16:32 »
В какую величину понижается на "первичке" ... во столько же убудет во "вторичке".
Исходя из выше написаного:   24  * 220 / 380= 13,89В.  Прально? Что нам говорит теория?
« Ответ #19 : 11.11.2012, 19:38:14 »
... грубо, судя по окну катушки, мощность транса порядка 180 ватт...
Вот тут поподробнее пожалуйста ... я честно не силен в теории ... если транс на 180Вт ... значит можно ... при старании, выжать из него около 10А. Вот куда копать надо будет. Только как поведет себя "первичка", рассчитанная на 380В? Поди тормозить будет?
Опять же ... сравнил (по весу), с ТС-180 (от телевизоров) ... мой тяжелее будет.
« Последнее редактирование: 11.11.2012, 19:41:19 от Topmo3 »
