Автор Тема: "Буксир" для "шурика"  (Прочитано 59550 раз)
« : 11.11.2012, 14:32:07 »
Сначала что имеется + инфа по ним:
1.  Отличный, мощный, аккум_шуруповерт Skil 2702 (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=954769&hid=91650) + два аккума на 18В, полудохлые ... (3 года эксплуатации).
2.  Трансформатор в сборе с диодами ... (не помню какими путями и когда, попал в гараж ... обнаружил под полом :) ), на 99% думаю, что это с крана ДЭК 251 (для особо любопытных :)).
Эксплуатационные параметры (там где был): U1 = 380B. Uвых. = 24B.(постоянка). Ток ... < 10А.
Параметры полученные при замере тестером в гараже (без нагрузки):  U1 = 204B. U2 = 29B. Uвых. = 27B.(постоянка).
Размеры сердечника и схема "девайса" прилагается.
А вот и вопросы по шуруповерту:
1. Не "поплохеет" ли моему "шурику" при подключении к трансу в паралель с акками или на "прямую" (т.е. без акк.)?
2. Как поведет себя схема в регуляторе оборотов (в смысле, требуется ли стабилизация Uвых. транса)?
Вопрос по трансу:
При не измененной "первичке" в какую сторону меняется вых. мощность, на 220В? Мне кажется ... чуть уменьшится ... даже если перемотать "вторичку".
Re: "Буксир" для "шурика"
« Ответ #1 : 11.11.2012, 14:55:42 »
Довольно странно: если 380\24 то при 220 должно быть 14. А у вас наоборот повышается.
27в конечно многовато для 18-ти вольтового аппрата. Можно попробовать смотать вторичку
« Ответ #2 : 11.11.2012, 15:01:29 »
Довольно странно: если 380\24 то при 220 должно быть 14. А у вас наоборот повышается....
Дык ... там я написал, в скобках ... без нагрузки. Нормальное явление, думаю.
з.ы. насчет 380/24 ... я по памяти ... ша на пенсии ... схему не помню, для чего он там был ...  предполагаю, что он работал на оборудование 24В. при питании от сети (генератор заглушен). Вроде больше не куда ... для ОГП стоял свой транс, 380/12.
« Последнее редактирование: 11.11.2012, 15:07:53 от Topmo3 »
« Ответ #3 : 11.11.2012, 15:06:30 »
Это как его нагрузить нужно, чтоб он на 13в просел?
« Ответ #4 : 11.11.2012, 15:09:52 »
... Это как его нагрузить нужно, чтоб он на 13в просел?
Сори ... опоздал с ремаркой. :)
« Ответ #5 : 11.11.2012, 15:19:27 »
....Эксплуатационные параметры (там где был): U1 = 380B. Uвых. = 24B.(постоянка). Ток ... < 10А.
 "U1 = 380B. Uвых. = 24B.(постоянка). Ток ... < 10А"---это написано на трансформаторе ?.
« Ответ #6 : 11.11.2012, 15:28:12 »
...  "U1 = 380B. Uвых. = 24B.(постоянка). Ток ... < 10А"---это написано на трансформаторе ?.
На трансе нет никаких надписей и шильдиков ... ток предполагается по установленным диодам (В10-14). Они на Iпрям. = 10А.  и Uобр. =  1400В.
« Ответ #7 : 11.11.2012, 16:22:39 »
....Параметры полученные при замере тестером в гараже (без нагрузки):  U1 = 204B. U2 = 29B. Uвых. = 27B.(постоянка)......
Тогда получается что трансформатор 220/36......или 220/24..........
« Ответ #8 : 11.11.2012, 16:39:39 »
... Тогда получается что трансформатор 220/36......или 220/24...
Нет ... 380/24.
За то время, когда я работал в той организации (еще в 90_ые), было списано 3-4 крана, краны эти я хорошо знаю. Да и на производстве, в совковое время, мало где, что применялось оборудование на 220В.
« Ответ #9 : 11.11.2012, 17:02:20 »
Нет ... 380/24.
Ну тогда остается одно ,исходя из ваших замеров (Параметры полученные при замере тестером в гараже (без нагрузки):  U1 = 204B. U2 = 29B. Uвых. = 27B.(постоянка).), подать на обмотку 24В переменки  и измерить напряжение на обмотке 380В.......
« Последнее редактирование: 11.11.2012, 17:49:08 от dcent25 »
