Автор Тема: без видимых причин греется линия  (Прочитано 55193 раз)
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #10 : 11.11.2012, 13:30:51 »
Отбросьте все кабели и промерьте мегером. А то их турецкое происхождение заставляет думать о нехорошем.
Еще раз внимательно проверьте схему их подключения по одному.
« Ответ #11 : 11.11.2012, 13:35:56 »
... И теперь начинается мистика. Начали плавяться установленные автоматы и кабели. Самое интересное, что в них ни чего не подключено (линия пустая), а они все равно плавятся...
У Вас не щиток, а ... духовка ... имхо ... может там "собака зарыта"?!
« Ответ #12 : 11.11.2012, 15:02:33 »
Привет .
 У вас случайно эта проводка не в частном доме?
У меня был случай когда заземляющее устройство выполненное возле дома имело меньшее сопротивление чем ноль пришедший с воздушки.
Поэтому все нагрузки на линии ,большей частью , пошли через заземляющее устройство.
Там была ошибка в монтаже ноль соединили с заземлением проводом 2,5 мм.кв.
Правда автоматы не плавились ,а провода да.Хотя такой большой нагрузки по ним и не было.
Клещами измерять ток на двухжильном проводе к розеткам я бы не советовал ,всеравно ничего не увидите.
Лучше измерять или в разрыв провода амперметром или клещами по одному проводу .
« Последнее редактирование: 11.11.2012, 17:03:34 от dcent25 »
« Ответ #13 : 11.11.2012, 15:35:07 »
... Клещами ... Лучше измерять или в разрыв провода или по одному проводу.
Сори ... клещами ... разрыв ... или Вы имели в виду другой какой прибор?
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #14 : 11.11.2012, 16:27:58 »
До сих пор вспоминаю случай: послал эл-ка с клещами измерить ток грелки (жалоба на холод), тот докладывает, что ток=0. Пошёл сам - ток хороший. Долго недоумевал, как мог чел с ВО измерять ток в кабеле, охватывая его целиком. :o
« Ответ #15 : 11.11.2012, 16:29:49 »
 ;D Классика жанра
« Ответ #16 : 11.11.2012, 16:48:22 »
Естественно...................
« Ответ #17 : 12.11.2012, 14:23:08 »
А автоматы эти гермашеские небось 2 P?могло быть 'длинное' кз
« Ответ #18 : 12.11.2012, 14:25:19 »
наводка тут непричём,не смешите!
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #19 : 12.11.2012, 15:29:31 »
Естественно - что? (на альтернативный вопрос нельзя ответить утвердительно, надо выбрать из предложенных вариантов: клещи или  другой какой прибор?) :-\
