Автор Тема: Светодиодная люстра с ПДУ, подключение  (Прочитано 31571 раз)
Оффлайн Wveb
  • Wveb - ученик
Здравствуйте, купил недавно китайскую люстру со светодиодами и возникли 2 проблемы:
1. При выключеном состоянии есть слабое свечение светодиодов. На люстру подается постоянная фаза, в выключатель идет ноль в разрыв, выключатель без индикатора. Что делать ???
2. Перестал работать пульт, индикаторная лампочка при нажатии кнопок на нем загорается, но режимы на люстре при этом не переключаются.
... 1. При выключеном состоянии есть слабое свечение светодиодов. На люстру подается постоянная фаза, в выключатель идет ноль в разрыв, выключатель без индикатора. Что делать ???
Менять в коробке провода местами.
Без схемы много причин можно наговорить ... имхо, например ...  индикаторная лампочка при нажатии кнопок загорается, но сдох ИФ_светодиод.
Оффлайн Wveb
  • Wveb - ученик
Если оставить фазу постоянную а ноль в разрыве, можно как-нибудь устранить свечение диодов в выключенном состоянии ???? Не могу найти в комнате распеченную коробку, прошлые хозяева заштукатурили все коробки полностью!
Если оставить фазу постоянную а ноль в разрыве, можно как-нибудь устранить свечение диодов в выключенном состоянии ???? ...
Нет ... а вообще это Вам мешает, что ли? Пусть будут ориентиром в темноте. :)
Оффлайн Wveb
  • Wveb - ученик
не особо мешает, проблема в другом... Не сгорят-ли от этого диоды ? И вообще сама ситуация не опасна ???
Кстати в пульте батарейка села, видно хватало ее только на индикатор пульта )
А сами подумайте ... если на 220 вольтовую лампочку подать 12 вольт ... она быстро перегорит?
... И вообще сама ситуация не опасна ???...
Ситуация пока не опасна, но ... при необходимости ремонта или других "ковыряниях" в люстре, Вам придется отключать автомат в щите, а при случае разрыва "фазы" выключателем ... достаточно "щелкнуть" выключателем. :)
наличие фазного потенциала в люстре, может привести к свечению светодиодов
т.к. блок питания последних электронный, а длина проводов на выключатель значительная
наличие постоянно фазы на люстре, могло привести к выходу из строя некоторых деталей схемы управления
китайские изобретатели делают схемы частенько с применением микросхема, она могла также "просто зависнуть" от постоянного присутствия фазы
так может люстра не переключалась как раз из-за плохих батареек в пульту управления
Что делать ???
снять полностью люстру, заменить батарейки в пульте управления, подключить ее правильно, проверить работу люстры
з.ы.
работы проводить на кухонном столе  ;D
