Автор Тема: волнообразное свечение лампы при включении, подмаргивание лампы при отключении  (Прочитано 35742 раз)
Оффлайн kosfess
  • kosfess - ученик
Поставил ЭПРА "Feron", в темноте видно, как лампа слабо помаргивает. По включенной лампе пробегает этакие "волны". От чего это? Некачественная ЭПРА?
Врядли ЭПРА, скорей сама лампа. Попробуйте поменять. И проверьте выключатель точно фазу рвет а не нуль. А вообще feron редкостная гнусь
... проверьте выключатель точно фазу рвет а не нуль.
А это при включенной лампе совсем ни к чему, аднакама.  ;)
Оффлайн kosfess
  • kosfess - ученик
На разных лампах одно и тоже :) Выключатель рвет фазу, это сразу было проверено. Чтож, значит дело в эпре. Жаль, у нас только это и продают, с радостью бы прикупил качественные. Можете что нибудь посоветовать, и где можно заказть?
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Cколько ламп запитано от ЭПРА, когда включен выключатель они горят? Если лампа горит - значит все нормально. Чтобы не моргало при выключенном выключателе, поставте параллельно лампе конденсатор.
Я, например, поставил себе вот такой конденсатор и проблем с "помаргиванием" не стало.
P.S. Нормальный - европейский ЭПРА, стоит в 5-10 раз дороже.
« Последнее редактирование: 09.11.2012, 19:30:34 от nikola38 »
    У меня такая хрень была с лампами ЛБ которые очень долго лежали  в ящике без работы и движения .Когда включили тоже бегали волны ,но после 3-4 часов работы все восстановилось .
 Еще попробуйте проверить  напряжение на патронах ламп во время работы ,может просадка напряжения и лампы работают не стабильно.
волнообразное свечение лампы при включении, это возможно
просто лампа еще не прогрелась
некачественная лампа
некачественный пуск-регулирующий аппарат
подмаргивание лампы при отключении, это возможно
выключатель с подсветкой
большая длина питающих проводов, особенно на выключатель
разрыв нуля вместо фазы на выключателе
...     У меня такая хрень была с лампами ЛБ которые очень долго лежали  в ящике без работы и движения .Когда включили тоже бегали волны ...
бывало, сидишь на дежурстве, смотришь, смотришь на эти "волны" в лампе ... глаза открываешь ... уже утро ... "за время дежурства, замечаний нет ..." :)
Да в этом есть что-то гипнотическое ............
http://joiner2.narod.ru/electric4.htm
« Последнее редактирование: 09.11.2012, 22:40:28 от dcent25 »
Оффлайн kosfess
  • kosfess - ученик
ЭПРА дешевая, но выбора все таки нет. Конденсатор подойдет от старых светильников со старыми ПРА? Одна ЭПРА - одна лампа, все по инструкциям. А насчет качества ламп не знаю, как их проверит? =) И да, померяю напряжение
