Автор Тема: Прибор Защитный Релейный и Ограничитель Мощности  (Прочитано 32973 раз)
Привет.
Вот такую игрушку собрал для клиента в Ялте
http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=225.0;attach=888;image
Не вижу смысла :
--"...можно ли обмануть так с ом(ограничитель мощности)";
--" ...обойти хотя бы пзр?" ;
--"...Кабель то будет рассчитан такой чтоб нагрузку выдерживал приличную!"
В данной игрушке сразу заложено параллельное подключение комнат,минуя ограничители мощности.
Какую  бы  приличную нагрузку выдерживал кабель после "омом" ,до "омом"-"перегрузке будет светиться,как и провода,до приезда пожарных"
Законы природы не обманешь-"Умный чтоли?" или не умный что ли.
« Последнее редактирование: 21.11.2012, 16:25:32 от dcent25 »
gL3b
Привет.
Не вижу смысла :
--"...можно ли обмануть так с омом(ограничитель мощности)";
Ты меня не понял вася, я говорю кабель будет выдерживать ту нагрузку котоорую захотят потребители,а от пожара наверное то узо или автомат защитит!
 Привет gL3b
всем привет!
мой знакомый монтажник научился подключать пзр так чтоб при привышении нагрузки он не отключался, и инспектора не замечают этого подключения!!!
скажите можно ли обмануть так с омом(ограничитель мощности)???
Уважаемый (друг,товарищ ,коллега,господин и тд.........)
А не пошли бы вы к "знакомый монтажник научился подключать пзр так чтоб при привышении нагрузки он не отключался, " и не спросили у него. Или он бабла просит не меряно?
Цитата: gL3b
....и инспектора не замечают...
А это попахивает нарушением закона ..................................................
Цитата: gL3b
я говорю кабель будет выдерживать ту нагрузку которую захотят потребители,
А причем тут  захотят ?
Есть реальные мощности и есть установленные по договору мощности подключения.
Если вы возьмете "нагрузку которую захотят" то другие потребилели ее не дополучат.
Узо так точно не защитит и автомат тоже сомнительно,особенно когда некотрые   хотят, " чтоб при привышении нагрузки он не отключался"
Так что повторюсь "Умный чтоли?" .
P/s
Можете послушаться совета:
Цитата: nikola38
Обмануть можно - это еще один провод параллельно подключить помимо ОМ.
И да поможет вам ........!
Удачи в вашем нелегком деле.
dcent25
« Последнее редактирование: 09.11.2012, 22:45:42 от dcent25 »
gL3b
Законы мы любим обходить!Электрик знакомый, бабла не просит!
« Последнее редактирование: 09.11.2012, 18:08:18 от electro »
инспектора не видят потому как смотрят в основном на учет электроэнергии и если вы увеличиваете мощность потребления с учетом что все равно ее оплачиваете
одномоментное или кратковременное повышение потребляемой мощности, никто не заметит, главное правильно сказали чтобы питающие провода выдержали
постоянное завышение мощности, все равно будет замечено контролирующими службами
например у вас стоит ограничение 10 ампер
максимальное потребление в час 2,2 кВт (10 Ампер x 220 Вольт = 2200 Ватт)
максимальное потребление в сутки 52,8 кВт*час (2,2 кВт x 24 часа = 52,8 кВт*час)
максимальное потребление за 30 дней 1584 кВт*час
вот если превысите максимальное потребление электроэнергии в месяц, значительно и систематически
то к вам придут с проверкой схемы подключения и могут выписать предписание на наведение порядка
а то и штраф, причем штраф могут выписать с момента последней проверки схемы, т.е. пломбировка счетчика
запись показаний счетчика не является проверкой схемы
Пивет.
....кратковременное повышение потребляемой мощности, никто не заметит, главное правильно сказали чтобы питающие провода выдержали....
Особенно  в часы вечернего и  утреннего максимума  нагрузки...................
http://holodno.netnotebook.net/blackout/veernoe_otkluchenie_elektrichestva.html
« Последнее редактирование: 09.11.2012, 18:57:34 от dcent25 »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Обмануть можно что угодно, если есть желание - но это против правил и не кто из уважающих себя электриков не будет просто так раскрывать свои секреты - "запрещенные методы" (себе дороже), тем более на уважаемом форуме.
Р.S Не телефонный разговор.
« Последнее редактирование: 09.11.2012, 19:02:11 от nikola38 »
