Автор Тема: Двигатель "потерял" мощность  (Прочитано 32165 раз)
Оффлайн 7900roman
  • 7900roman - ученик
Re: Двигатель "потерял" мощность
« Ответ #10 : 08.11.2012, 14:49:30 »
... и по возможности схемку платы управления частотой оборотов двигателя .
схемы нет, может внешний вид поможет..... хреновые мы электронщики.....
« Ответ #11 : 08.11.2012, 16:18:12 »
Привет
двигатель постоянного тока. я так понимаю, что напрямую не получится, надо выпрямитель....
Сколько проводов подключено к двигателю ?
Если 2 ,то  на постоянке можно попробовать толкнуть через мостик
Только при нажатии кнопки сразу будут максимальные обороты
http://best-energy.com.ua/stabilizatory-napryazheniya-sovety-i-rekomendatsii/preobrazovatel-napryazheniya-ac-220v-v-dc-220v.html
http://referat.ru/referats/view/19103
« Последнее редактирование: 10.11.2012, 16:56:16 от dcent25 »
Оффлайн 7900roman
« Ответ #12 : 09.11.2012, 15:41:57 »
на больших оборотах нечего и нечем обрабатывать....
хвататься за шпиндель рукой на высокой скорости добровольцев не нашлось))))))))))))))))))
поэтому при подключении напрямую через диодный мост не получится чистота эксперимента.....
а не могла ли "потеряться" мощность из-за старения оборудования, т.е. в движке появилось межвитковое..., в модуле управления какой-нибудь кандер потерял емкость и это влияет на параметры перегрузки по току???
« Ответ #13 : 09.11.2012, 16:02:39 »
Ага ... сразу после ремонта платы управления, нормально работавший, до этого станок, сильно постарел ... самим не смешно?
з.ы. при "межвитке" двигатель будет греться сильно. И вообще ... после "ремонта", Вы хоть раз пробовали замерить ток двигателя? Сходится с паспортным данным?
« Ответ #14 : 09.11.2012, 19:40:41 »
Зачем же хвататься .......
Что значит чистота эксперимента.....?
Торможение можно с эмитировать обычным  деревянным черенком  от лопаты.
Оффлайн 7900roman
« Ответ #15 : 10.11.2012, 13:21:45 »
замерил ток мультиметром.
на холостом ходу 1,3 А
при торможении шпинделя о деревянный брусок двигатель отключается при 3,15 А.
учитывая, что на шильдике стоит 2,2 А, все работает в норме.....
получается, что если не хватает мощности двигателя для каких-либо операций, то надо менять двигло и, следовательно, модуль управления......
« Ответ #16 : 10.11.2012, 14:18:33 »
Какое при этом было напряжение на клеммах двигателя?
Цитата: 7900roman
....при торможении шпинделя о деревянный брусок двигатель отключается при 3,15 А. ....
С мостом что не пробовали?
Цитата: 7900roman
... учитывая, что на шильдике стоит 2,2 А, все работает в норме.....
....получается, что если не хватает мощности двигателя для каких-либо операций, то надо менять двигло....
Не факт.........
« Последнее редактирование: 10.11.2012, 14:20:17 от dcent25 »
« Ответ #17 : 10.11.2012, 15:23:22 »
так вы его через диодный мост чтоль включали,без платы?
« Ответ #18 : 10.11.2012, 16:50:09 »
  Скорее всего нет.
  Что это  за ток срабатывания(отключается при 3,15 А) ?
« Последнее редактирование: 10.11.2012, 16:54:58 от dcent25 »
« Ответ #19 : 10.11.2012, 17:17:37 »
7900roman на представленной фотке не видно диодов. Они в отдельном блоке?
Вы их проверяли? При выходе из строя платы управления вполне возможен пробой (обрыв) одного или нескольких диодов что и может являться причиной вашей неисправности.
Вообще при поиске неисправностей плясать рекомендуется от печки т.е. с питания. У вас станок 3-х или 1-но фазный?
