Автор Тема: Двигатель "потерял" мощность  (Прочитано 29229 раз)
Оффлайн 7900roman
  • 7900roman - ученик
всем доброго времени суток.
у нас есть станок AIKEN MLM 250/550-2
http://dachnikof.ru/products/stanok_tokarno_frezernyi_aiken_mlm_250550_2.html
во фрезерно-сверлильной части стоит двигло 95D-1, 350Вт, DC 220В, 2,2А, 6000об/мин
после ремонта платы управления частотой оборотов двигателя движок во время работы можно остановить рукой, на говоря уже об фрезеровке.....
подскажите, плиз, в чем причина и какие варианты исправления данного недуга.
заранее спасибо.
Re: Двигатель "потерял" мощность
« Ответ #1 : 07.11.2012, 22:23:38 »
Если неисправность появилась после ремонта платы, не логично ли искать неисправность в плате?
Попробуйте подключить двигатель напрямую, минуя  плату управления. И остановить рукой. Непременно за фрезу. :D
« Ответ #2 : 07.11.2012, 23:47:15 »
Видимо, ремонт не имел успеха.  :)
« Ответ #3 : 08.11.2012, 00:23:19 »
заранее спасибо.
А как бы посмотреть фото шильдика двигателя и по возможности схемку платы управления частотой оборотов двигателя .
В принципе поддерживаю aspid_das ,только без "И остановить рукой. Непременно за фрезу.
Жесть!
« Последнее редактирование: 08.11.2012, 00:35:31 от dcent25 »
« Ответ #4 : 08.11.2012, 10:15:56 »
менять плату управления! пока она движок не сожгла!
« Ответ #5 : 08.11.2012, 10:20:33 »
В конце фразы смайлик, что подразумевает шутку юмора. Убило просто, что на фрезере ТС
оценивает производительность двигателя рукой. А мы немцев критикуем...
« Ответ #6 : 08.11.2012, 11:26:04 »
дак всё меньше киловата так часто проверяют
Оффлайн 7900roman
« Ответ #7 : 08.11.2012, 13:38:10 »
[/quote]
электрики мы хорошие, а вот электронщики.... не очень.....
я уж думаю может отдельно, какой-нить, частотный преобразователь воткнуть вместо этой платы управления....
Оффлайн 7900roman
« Ответ #8 : 08.11.2012, 13:55:36 »
двигатель постоянного тока. я так понимаю, что напрямую не получится, надо выпрямитель....
станок без документов и соответственно без схем. сделал запрос официалам, но думаю не помогут -- они на сайте предлагают ремонт и запчасти по механике....
Оффлайн 7900roman
« Ответ #9 : 08.11.2012, 14:08:58 »
шильдик
