Автор Тема: выбивает автоматы хаотически  (Прочитано 45092 раз)
Re: выбивает автоматы хаотически
« Ответ #20 : 09.11.2012, 23:59:28 »
.......Заменить фазу нулем (как советовали) считаю от лукавого :)
    Хотите способ от лукавого................. ;D
1. Берете  5,6  электролитических(полярных)  конденсаторов 300мкФх450В,соединяете их последовательно как на схеме1.
2. Затем берете 4 диода КД203К и соединяете их как на схеме 2.
3.Заряжаете каждый (по одному) конденсатор ,соблюдая полярность .
4.Отключаете все нагрузки после АВ 16.
5.Минус собранной конденсаторной батареи присоединяете к нулю N1 .
6.Плюсом касаетесь к проводу "от В16 уходит четко ОДИН провод (понятно что в кудато в распайку)".
    Вам хватит 2-3 раза чтобы или спаять ваше место пробоя ,или вы услышите звук с разпаечных коробок ,а если повезет то увидите и дым . :-[
« Последнее редактирование: 10.11.2012, 12:12:46 от dcent25 »
« Ответ #21 : 10.11.2012, 02:07:39 »
...  "от В16 уходит четко ОДИН провод (понятно что в кудато в распайку)"...
Я уже сомневаюсь, что ТС выложил всю правду информацию. Если с автомата отходит один "фазный" провод, то по логике и "нулевой" с шинки должен быть один. Или "по современному" в распред_коробках распределяется только "фаза", а "нули" непосредственно из щитка? Бред какой то получается.
