Автор Тема: выбивает автоматы хаотически  (Прочитано 44892 раз)
Оффлайн sav2012
  • sav2012 - ученик
Добрый день,
ситациия такая: в квартире периодически выбивает автомат B16 на освещение. Вырубает под/без нагрузки, с вкл. светом/с выкл светом. в любое время дня внезависимости от других нагрузок в квартире. Схема щитка прилагается. Выбиваемый автомат выделен жирным. Что характерно - вместе с ним сразу выбивает автомат в этажном щите (С40). Так же выделен жирным.
Что меняли: автомат и тот и другой. контакты протягивали. - эффекта нет.
На линии за автоматом: - сняли все люстры, висят голые патроны с лампами, все выкл. смотрели/подтягивали. ВсЯ проводка скрытая, не трогали,
не смотрели только распайку еще, но ее тоже никто не трогал. Дом новостройка 6-7 лет.
Остальные установки в норме. Если проблеммную линию отключать - все остальное работает в штатном режиме.
Что посоветуете предпринять? Смущает то что падает так же автомат на этаже, в чем причина..?
« Последнее редактирование: 07.11.2012, 20:12:33 от sav2012 »
Re: выбивает автоматы хаотически
« Ответ #1 : 07.11.2012, 22:34:52 »
Посоветую потрогать и посмотреть. Чудес не бывает, что-то подкорачивает. Вскрываем коробку. Осматриваем визуально. Рассоединяем скрутки. Прозваниваем мультиметром. Если нет результата
можно попробовать запитать коробку временно с другого источника исключив схему до коробки. И так же проверить схему до коробки
« Последнее редактирование: 07.11.2012, 22:36:49 от aspid_das »
« Ответ #2 : 07.11.2012, 23:46:35 »
привет
Добрый день,...ситуциия такая: в квартире периодически выбивает автомат B16 на освещение........
Какова периодичность (ночью ,вечером,днем,через час ,через 6 часов или ни какой периодичности) ?
Цитата: sav2012
......Вырубает под/без нагрузки, с вкл. светом/с выкл светом. в любое время дня в независимости от других нагрузок в квартире. .......- вместе с ним сразу выбивает автомат в этажном щите (С40). ........
Что посоветуете предпринять? ............................ в чем причина..?
1.А  рядом  (в плотную) с автоматом  (С40) случайно не стоя еще автоматы ?
2.(С40). скорее всего  выбивает по перегрузу(ток 1.25 номинального и выше) или работает на предельном номинальном токе.
3.Может в щитках плохая вентиляция(нет циркуляции воздуха )и температура  в нем выше комнатной.
Сколько и  какие патроны какие ,и какая мощность лампочек?
Проводка после B16 алюминиевая или медная и какое сечение проводки?
Цитата: sav2012
Остальные установки в норме. Если проблемную линию отключать - все остальное работает в штатном режиме.
......Что посоветуете предпринять?
Поищите забитые в стену гвозди ,закрученные шурупы и тд.
Можно взять индикаторную отвертку и при включенном "свете" пройтись по этим гвоздям ,шурупам....,а затем поменять провода наоборот после B16 (фазный сделать нулевым ,а нулевой фазным)  и опять при включенном "свете" пройтись по этим гвоздям ,шурупам....,
« Последнее редактирование: 08.11.2012, 00:20:30 от dcent25 »
« Ответ #3 : 08.11.2012, 10:25:08 »
да,где то замыкает. автомат с характеристикой В на освещении зря
Оффлайн sav2012
  • sav2012 - ученик
« Ответ #4 : 08.11.2012, 13:58:35 »
периодичность установить не удается, но в основном отключения вечером/ночью.
- нет, С40 автомат в щите на этаже, он один и вокруг него пусто.
на пределе врядли, т.к. на все квартиры такие же автоматы стоят, ни у кого из соседей не вышибает. У этой квартиры потребление более чем скромное.
- это не проверял, может быть. Но повторюсь - щитки квартирные у всех типовые, тоесть чудес тут нету.
-сняли все люстры, концы заизолировали, повесили ПРОСТЫЕ патроны, лампы 60вт, никаких чудес.
- медь 2,5кв. стандартная проводка в новостройках сейчас.
- мысль понятна - будем поискать, но визуально вроде ничего криминального в сенах нет.
Так и не понял почему вышибает одновременно автомат на этаже. Поидее не должен. Тем более он с характеристикой "С", тоесть "по инерции" не должен падать.
Думаю, если пойму причину этого, дальше будет легче.
Оффлайн 7900roman
  • 7900roman - ученик
« Ответ #5 : 08.11.2012, 14:13:14 »
если проводка скрытая, то, думаю, лучше с этого начать....
славан
« Ответ #6 : 08.11.2012, 17:22:34 »
После этого автомата 16в провод должен идти к расп. коробке. Вот смотри что там. Если всё в норме отсоедини от центр. провода все остальные . Если авт. будет держать по очереди подключай лучи. Определишь на что грешить. Если авт. выбьет при отключенных лучах значит прошивает где то провод от авт. до расп. коробки.
« Ответ #7 : 08.11.2012, 17:32:14 »
Это и есть первый признак коротыша, а не перегрева или перегруза.
« Ответ #8 : 08.11.2012, 18:07:54 »
Поддерживаю aspid_das.
Короткое ( металлическое,не через нагар) за автоматом В16. Был бы алюминий уже отгорел бы
    Возможно медный провод где то касается заземленной жб арматуры  в стене,так что обратите внимание на места где провода походят по жб стенам.
Если поменять провода местами(фазный с нулевым) после автомата В16 ,все будет работать нормально.
« Последнее редактирование: 08.11.2012, 22:54:54 от dcent25 »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #9 : 08.11.2012, 20:38:49 »
Обычно такое бывает когда пробивает(стреляет) кабель. Значит надо мегометром прозвонить провода по этой группе (без нагрузок), неисправный кусок провода заменить.
